仪器仪表
回帖:0个,阅读:447次 [上一页] [1] [下一页]
819
zhongrui02
文章数:54
历史总积分:819
发表于:2013/1/5 15:25:39
  一.概 述
  热工仪表校验仪是为方便实验室校验而设计的全功能便携式仪表,具有更宽的工作范围和校准能力,可以测量和输出所有过程参数,适合几乎任何校准用途。
  二.特 点
  1、全中文背光蓝屏显示,可全天候使用;
  2、功能齐全,同步运行,独立操作,互相隔离;
  3、有V、mV、mA、Ω和热电偶(TC)、热电阻(RTD)信号的输出与测量;
  4、具有频率(Hz)的测量和仿真功能;
  5、24VDC配电为变送器提供回路电源,并可同时测量变送器所输出的mA值;
  6、测量热电偶(热电阻)信号时,同时显示Mv(Ω)、℃值,无须再查分度表;
  7、采用高精度测温传感器为热电偶提供冷端补偿;
  8、所有信号均可在任意位数上进行微调或连续增减;
  9、具有模拟变送器功能,可校验DCS通道4~20mA回路电流;
  10、备有RS232通信接口,通过PC实现仪表超差的快速修正
  11、交直流两用,内置大容量充电锂电池,一次充电可连续工作8小时以上;
  12、可选配高精度数字压力模块,以实现压力的测量;
  三.参 数
  供电电源:内置7.2V/4400mAh锂电池或外接AC220V/50Hz
  测压范围:-95kPa~60MPa(参照选型表) 准确度0.05%F.S
  使用温度:0~50℃
  相对湿度:≤90%
  外型尺寸:250×200×85mm
  重 量:1kg
  四. ZH-ZJF-4热工仪表校验仪
  输出指标
  输 出 量程 分辩率 精度 负载 备注
  电压(mV) 0~±99.999 1uV 0.02%+0.015% 200Ω(min) 直流
  电压(V) 0~±9.9999 0.1mV 0.02%+0.02% 200Ω(min) 直流
  电流(mA) 0~±25.000 1uA 0.02%+0.025% 20Ω<R<500Ω 直流
  仿真电阻(Ω) 0~999.99 0.01Ω 0.02%+0.01% R×1<10V
  50uA<1<10mA
  电压(V) 24 ±10% 30Ma(max) 仪表电源
  频率(Hz) 0~1K 0.01 Hz 0.02%+0.02% 10kΩ TTL方波
  五.热电阻测量和输出准确度
  热电阻类型 测量范围(℃) 给定准确度范围(℃) 准确度(℃)
  测量 输出
  Pt100 -50~600 -50~200 0.2 0.2
  200~600 0.25 0.2
  Cu100 -50~150 -50~150 0.5 0.5
  Cu50 -50~150 -50~150 0.5 0.5
  六、测量指标
  测 量 量 程 分辩率 精 度 输入阻抗 备 注
  电压(mV) 0~±100.000 1uV 0.02%+0.02% 109Ω 直流
  电压(V) 0~±10.0000 0.1mA 0.02%+0.025% 1MΩ 直流
  电压(V) 0~±50.000 mV 0.02%+0.025% 1MΩ 直流
  电流(mA) 0~±25.0000 0.1uA 0.02%+0.025% 50Ω 直流
  电阻(Ω) 0~999.99 0.01Ω 0.02%+0.02%
  电阻(Ω) 0~9999.9 0.1Ω 0.02%+0.02%
  频率(Hz) 0~10k 0.1 Hz 0.02%+0.02% 10KΩ TTL方波
  七、热电偶测量和输出准确度
  热电偶类型 测量范围 给定准确度范围 准 确 度
  测 量 输出
  S型 0~1600 0~400 1.6 1.2
  400~1600 1.0 0.9
  R型 0~1760 0~100 1.6 1.5
  100~500 1.3 1.2
  500~1760 1.0 1.0
  B型 0~1800 600~900 1.3 1.0
  900~1200 1.0 0.9
  1200~1800 0.8 0.8
  K型 -200~1200 -200~100 0.6 0.6
  -100~100 0.5 0.5
  100~600 0.5 0.4
  600~1200 0.4 0.4
  N型 -200~1300 -200~100 1.0 0.6
  -100~1300 0.6 0.5
  E型 -200~1000 -200~100 1.3 0.9
  -100~0 0.5 0.4
  0~700 0.3 0.4
  700~1000 0.4 0.3
  J型 -200~1200 -200~100 0.6 0.5
  -100~1200 0.5 0.4
  T型 -200~400 -200~0 0.8 0.8
  0~300 0.5 0.6
  300~400 0.4 0.4
  钨铼3-钨铼5 0~2300℃ 0~2300℃ 0.5 0.5
  钨铼5-钨铼26 0~2300℃ 0~2300℃ 0.5 0.5
  钨铼5-钨铼20 0~2300℃ 0~2300℃ 0.5 0.5
  钨-钨铼26 0~2300℃ 0~2300℃ 0.5 0.5
专业生产压力校验仪,压力校验台,智能压力校验仪,全自动压力校验台等仪器仪
www.jszrkj.com
2597.97
