三菱Mitsubishi
回帖:13个,阅读:1359 [上一页] [1] [2] [下一页]
三菱PLC输入端故障
807
zjnffy
文章数:20
历史总积分:807
发表于:2013/1/5 13:11:23
最近连续碰到几个PLC 输入端全部断开了 输入信号指示灯 还一直亮 其中有一个更厉害 X5点有输入X7指示灯也一起亮 X7自己偶输入反而没反应了 只能改输入点了 各位大侠指教下是什么原因产生的 几个PLC没在同一台设备 供电的变压器也不是同一台 外部干扰或电源污染应该不可能
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2013/1/5 13:26:41
呵呵;先从设备下拆下拿到办公室试一下;
38966
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:65
历史总积分:38966
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2013/1/5 15:37:42
接地这些有没有接好?
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
307
tongyangde
文章数:1
历史总积分:307
发表于:2013/1/5 15:47:40
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1151
wantao0916
文章数:73
历史总积分:1151
发表于:2013/1/6 9:47:17
首先是别买到水货,PLC的输入部分基本上都是光电耦合隔离,如果光耦芯片挂了,输入端啥问题都有可能出现。
一般输入端出问题,还是和外围的24V电源,或者是自身的质量有问题。表情
www.huabo-plc.com
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2013/1/6 10:46:13
该用户被锁定,回复内容不予显示!
807
zjnffy
文章数:20
历史总积分:807
发表于:2013/1/6 16:06:28
在办公室试了 还是一样的 光藕进出都有反应 外部芯片全拆了还是一样
807
zjnffy
文章数:20
历史总积分:807
发表于:2013/1/6 16:09:23
咸工你好 你那里有PLC吗 FX2N-64MR现在多少价格 可以的话我想进两个 能不能给我个电话 我的邮箱是ZJNFFY@163.COM
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2013/1/6 16:11:19
呵呵;那就直接换机,或IO板换一块;
755
liming1314168
文章数:9
历史总积分:755
发表于:2013/1/10 21:28:51
用的是什么品牌的PLC
深圳市菱跃自动化科技
三菱PLC|三菱变频器www.lyzdhkj.com
