发表于:2013/1/17 14:55:36
#60楼
PLC的外形体积:外形可以分为外观与防护等级,未来直接安装型PLC肯定会成为必须,也就是不需要电控柜即可以直接安装,防护等级为IP65/IP67;西门子的ET200就有这样防护等级的,其实带有CPU的ET200也是PLC。在工程机械领域曾经采用PLC,现在逐渐被芬兰的专用控制器给代替了,在汽车吊领域PLC逐渐被代替了,这个市场每年应该有多余20万的用量,所以集成can口,抗震的plc可以有市场,且应用比较固定,希望国内的厂商能开发这个市场。
关于扩展方式:从前的plc采用背板总线或者采用电缆连接的方式扩展,未来PLC可能会采用总线的方式扩展,而且每个扩展都是一个CPU,只是集成了不同的I/O和功能。
专用PLC:当某一类应用的用量大于5万的时候,就会有非常专业的产品出来,随着自动化需求的不断增加,这种专业的PLC会更多出现,有人会把这种专业的PLC看成单片机或者仪表。区别是用通用的平台,用plc的工作原理,只是硬件的组合、安装方式、防护等级等特殊。
刚刚建了个小的下载网站,欢迎光临:www.gongyeku.com
