仪器仪表
回帖:4个,阅读:538次 [上一页] [1] [下一页]
4125
嘻哈蓝调
文章数:1721
历史总积分:4125
发表于:2013/1/5 10:23:11
一个是重复性,一个是精度。
重复性是指同一环境下多次测量值之间的误差大小,那请问这跟精度(2%F.S)之间有什么区别吗?请大大们赐教~
江阴联盛自动化工程有限公司
506
hzsxpt
文章数:143
年度积分:-36
历史总积分:506
发表于:2013/1/5 11:28:48
重复性 一般是形容稳定性的
比如 正确的是 20,他每次都是 11,这说明这个机器很稳定。重复性好 不代表准确。
另外重复性这个参数 并不是对所有的传感器都会关注的,只是有些传感器会提到重复性,比如压力传感器会提到这个重复性,有些电磁传感器会提到这个参数。
精度 F.S是满量程的意思,比如 满量程100,2%f。s 就是 在任何时候的误差都可能是2,这种表示与量程有关系, 这与绝对精度是有区别的,比如有些精度提法是 +-2mm,这个精度指的是任何时候与真值的误差都在2mm以内,与测量的量程无关。
另外有些精度是根据统计规律获得的,反正具体的情况 具体分析吧。
简单的讲,重复性好,不代表精度好。 精度好,一般重复性肯定好。
杭州双星普天科技
致力于机电一体化、电力仪表、物联网产品的开发与销售,愿交天下朋友。
电话: 0571--8668 3443    153 9583 0639
网址:www.hzsxpt.com
4125
嘻哈蓝调
文章数:1721
历史总积分:4125
发表于:2013/1/5 15:35:45
以下是引用hzsxpt在2013/1/5 11:28:48的发言:
重复性 一般是形容稳定性的
实在是太谢谢这位朋友了!
江阴联盛自动化工程有限公司
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2013/1/6 10:44:46
该用户被锁定,回复内容不予显示!
2899
伤心之泪
文章数:799
历史总积分:2899
发表于:2013/1/6 14:24:54
重复性 一般是形容稳定性的
讲的果然够细!
赞同!
互相帮助
95.3819
