变频器论坛
回帖:5个,阅读:2039次 [上一页] [1] [下一页]
1106
axin3523
文章数:18
历史总积分:1106
发表于:2013/1/4 11:33:29
我公司变频器(660V)在客户现场使用,发生故障,技术人员前去维修,更换IGBT模块3个,驱动板1块,快熔1个。公司分析原因认为, 矿方电源电压(750V)过高,超过变频器允许最高电源电压(720V),长期在此电源下运行,造成变频器多次报过流故障,变频器内IGBT多次过流后可靠性下降,最终导致IGBT损坏、光纤驱动板损坏、快熔损坏。
   变频器在电压过高的情况下应有保护停机,为什么会导致过电流?一般来说电压高的情况下电流应越小。电压过低的情况下才可能出现为达到额定转矩产生大电流的情况。
   难道有别的原因?
[此贴子已经被作者于2013/1/4 11:47:15编辑过]
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2013/1/4 12:53:20
不报过电压吗?
1106
axin3523
文章数:18
历史总积分:1106
发表于:2013/1/10 15:37:01
就有一次报IGBT故障,其他都报过流,连过电压或者直流母线过电压都没有。
就变频器原理来说,如果电压高,电流应该小啊,如果是损坏IGBT的话,也只能是由于电压过高,怎么就产生了过电流了呢?
4632
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2013/1/10 18:48:15
这得看这个变频器的本身设计啊  很多变频器设置本身都留了点问题  为了销售
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/1/10 19:03:04
看故障值再确定问题的原因。除了故障记录,是不是还应该有故障值的记录呢?
我是你的朋友
955
ndc182888
文章数:4
历史总积分:955
发表于:2013/1/21 12:48:14
哦哦哦,为什么没有人舍得说实话呢
624.8751
