回帖:8个,阅读:642 [上一页] [1] [下一页]
时间继电器
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2013/1/2 20:33:31
我们这里的天车抱闸,是来自正反转信号延时控制,请问正反转延时多少后抱闸接触器才可以吸合啊》一般设置几秒啊
5548
李也
文章数:1045
历史总积分:5548
发表于:2013/1/2 21:34:01
看你电机带动的负荷轻重,重的话就时间长点。我们的是到电机10HZ开抱闸。你看到几HZ能拖动你的设备,然后记下时间就是你要设的时间了
760
114812123
文章数:5
历史总积分:760
发表于:2013/1/2 23:34:00
是行车?正反转基本不设延时的。如果恶搞正转立即反转就补晓得了
975
673401907
文章数:129
历史总积分:975
发表于:2013/1/3 10:07:55
应该是马上抱闸,行车理论上要求停止的话,他会马上停止。所以你把抱闸并到电机线上就OK了
1212
傻瓜
文章数:39
历史总积分:1212
发表于:2013/1/3 13:39:59
最好你说清楚点,延时是指抱闸提前延时工作还是抱闸后延时松开。。。
1212
傻瓜
文章数:39
历史总积分:1212
发表于:2013/1/3 13:47:54
  如果是普通行车抱闸是跟主电机并一起的,建议首次使用拆开抱闸电机在泵轮增加壹颗螺母相互锁死。避免螺母脱落,导致叶轮不转,抱闸打不开。
2218
HZL-2005-911
文章数:62
历史总积分:2218
发表于:2013/1/3 15:07:19
行车应该没有延时,抱闸线圈是直接并接在电机上的
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2013/1/3 18:04:41
回头我看看图纸
1093
2324858661
文章数:132
历史总积分:1093
发表于:2013/1/4 20:43:17
上升过程抱闸应该滞后打开下降过程抱闸应该提前吸合
