发表于:2013/1/2 17:30:13
◆ 采用TI AM335X系列处理器,最高720MHz高速ARM Cortex-A8核心;
◆ 256MB DDR2 SDRAM(RAM最大扩展至512M,批量用户定制)使较多代码程序运行成为可能;
◆ 256MB NandFlash 2MB DataFlash(Flash最大扩展至64G,批量用户定制);
◆ 2路10M/100M/1000M以太网口;
◆ 核心板单5V供电,采用TI自带的MPU管理芯片,输出核心板所需的所有电压;
◆ 底板带有独立RTC, 走时精准;
◆ 超低功耗,单板功率小于2W;
◆ LCD显示性能:支持最大分辨率2048x2048,同时支持VGA输出,带3D图形加速器;
◆ 完美支持 Windows Embedded Compact 7\Linux 3.2\Android 4嵌入式操作系统。
安赛卓尔科技优势:
1、专业技术服务,同行难以跨越
2、不断更新的软件资料,安卓系统、Linux系统、
wince系统, 后续免费提供资料
3、专业的工业接口设计,充分扩展,是其他公司难以
提供的
4、超高性价比 、优秀的解决方案
5、与国内多家公司和厂家建立战略合作伙伴关系
选择安赛卓尔,选择一个合作伙伴
应用举例:
工业控制、医疗电子、节能环保、智能交通、能源节能、电力系统、通讯系统、纺织行业、数控行业、汽车电子、工业触摸屏控制系统、机器人视觉、媒体处理无线应用、数字家电、车载设备、通信设备、网络终端等场合。
核心板
采用高密度6层板(沉金)设计,体积仅名片大小,集成了CPU、DDR2 RAM、NandFlash、DataFLash、千兆网卡、采用5V直流供电,超低功耗,2 x 60 Pin 2.0间距插针引出各种常用接口资源,核心板与AM335x-ARM Cortex-A8系列处理器全部兼容,用户可根据需要选择不同型号的处理器芯片以适当降低成本,,此种选择只适合于批量用户。
注意:EZ335X-EVB开发板标配AM3354处理器,以满足广大用户降低成本的要求,其余型号均为拼脚兼容,仅供批量用户选择!
AM335X系列处理器(批量用户可选):
标号 ARM CPU ARM MHz(MAX.) ARM MIPS(MAX.) Graphics Acceleration Graphics Acceleration
AM3359 1 ARM Cortex-A8 275
600
720 1200
1440 1 3D 2 PRU-ICSS
Crypto Accelerator
AM3358 1 ARM Cortex-A8 275
600
500
720 1000
1200
Crypto Accelerator
AM3357 1 ARM Cortex-A8 275
600
720 550
1200
1440 2 PRU-ICSS
Crypto Accelerator
AM3356 1 ARM Cortex-A8 275
600
500
720 550
1000
1200
1440 2 PRU-ICSS
Crypto Accelerator
AM3354 1 ARM Cortex-A8 275
600
500
720 1000
1200
1440 1 3D Crypto Accelerator
AM3352 1 ARM Cortex-A8 275
600
500
720 1000
1200
1440 Crypto Accelerator
评估底板 是针对EZ-335X-EVB设计的通用标准参考设计底板,它扩展了TFT-LCD、触摸屏、VGA、CAN总线、千兆网络接口、高速USB HOST 、SD卡、RS232\485串口,音频、MIC等常用接口,支持+6V~+23V宽范围电压供电,可提供完整的设计资料供用户开发或委托定制。
为方便用户调试,先推出三款液晶屏+主板套餐搭配,请根据实际需要选择,均可用于工业现场环境!
套餐一 8英寸触摸屏套件+EZ335X-EVB开发板套件
套餐二 7英寸触摸屏套件+EZ335X-EVB开发板套件
套餐三 5.6英寸触摸屏套件+EZ335X-EVB开发板套件
备注:触摸屏套件组成:真彩色液晶屏,触摸屏以及驱动板;
• 驱动板、液晶屏、背光、触摸屏集成一体,减少繁琐数据线的连接;
• 液晶屏与驱动板用专业方式固定,驱动板提供定位孔,方便客户安装。
核心板资源说明:
CPU处理器
• TI AM335X,ARM Cortex-A8内核
• 主频最高720MHz
DDR RAM内存
• 256MB DDR2 RAM(RAM最大扩展至512M,批量用户定制),133MHz,16bit数据总线
FLASH存储
• 板载2M Dataflash (DB45041D)
• 板载256M*8bits NandFlash (MT29F2G08ABAE)(Flash最大扩展至64G,批量用户定制)可根据客户要求更换大容量或者工业级芯片
接口资源
• 2*60 pin 2.0mm间距 B to B 接插件,抗震易插拔
板载其他资源
• RTL8211E网络芯片,完美支持10M/100M/1000M网口自适应,采用RGMII模式
• 电源管理,单5V输入,输出核心板需要的所有电压
PCB规格尺寸
• 采用6层PCB板高精度工艺,具有最佳的电气性能和抗干扰性能
• 74 x 53 x 1.5mm
温湿度工作参数
• 工作温度:-20°C~ 70°C 批量用户可定制-40°C~ 85°C工业级温宽
• 工作湿度:5%到95%,非凝结
超低功耗
• 5V直流电压供电,单板超低功耗,小于1W
操作系统支持
• Linux3.2.0 + QT4
• Windows Embedded Compact 7
• Android 4
EZ-335X-EVB 评估板底板资源说明:
EZ-335X-EVB评估板器件位置图
标号 名称 功能
J3 JTAG接口(核心板背面) 保留接口无应用
J4 MIC接口 MIC音频输入
J5 音频输出接口 双声道音频输出
J6 音频输入 双声道音频输入
J7 TFT-LCD、触摸屏 扩展彩色液晶屏,驱动4线电阻屏
J8 LCD供电 3.3V/5V 供电跳线可选
J9 ADC接口 4路8通道高速12位ADC
J10 VGA接口 外接VGA显示器
J12 调试串口 程序下载,串口通信调试
J13 COM 2 RS232
J14 COM 3 RS232
J15 COM 4 RS232
J16 COM 5 RS232
J17 485接口 RS485,与COM 4、COM 5复用
J18 CAN接口 CAN总线应用
J19 USB Device USB 高速OTG,可做Host & Device
J20 USB Host USB 2.0高速Host
J21 SD卡接口(背面) SD/MMC卡接口
J22 以太网接口1 10/100/1000M以太网
J23 以太网接口2 10/100/1000M以太网
J24 标准JTAG接口 仿真、调试
J25 电源接口 系统供电,可支持+6 ~+25V宽范围电压供电
J26 电源接口 12V电源输入可选接口 和J24通用
K1 唤醒按键 系统唤醒功能
K2 复位按键 系统复位功能
K3~K5 用户自定义按键 用户自定义按键
S1 电源开关 电源开关
S2/S3/S4 拨码开关 3种启动方式拨码控制
PCB规格尺寸
• 采用4层板高精度工艺
• 142 x 112 8 1.5mm
温湿度工作参数
• 工作温度:-20°C~ 70°C 批量用户可定制-40°C ~ +85°C工业级温宽
• 工作湿度:5%到95%,非凝结
Linux软件特性
标号 名称 功能
交叉编译器 arm-arago-linux-gnueabi.tar.gz TI 官方提供
U-boot 版本:U-boot 1.3.4 提供U-boot源代码
可对应支持烧写到DataFlash和NandFlash启动 提供U-boot源代码
支持串口烧写、SD卡、TFTP网络更新 提供U-boot源代码
Linux内核 版本:3.2.0
RTC驱动,支持掉电精准保存时间 提供测试程序以及源代码
CAN总线驱动 提供测试程序以及源代码
千兆网口驱动 提供测试程序以及源代码
音频驱动 提供测试程序以及源代码
LCD驱动,支持640×480、800×600、1024×768、1280x800等分辨率 特殊LCD可提供调试服务
触摸屏驱动,支持4线电阻屏 提供测试程序以及源代码
串口驱动 提供测试程序以及源代码
ADC驱动 提供测试程序以及源代码
USB驱动,支持鼠标\键盘\优盘\打印机\WiFi\蓝牙\摄像头\条码扫描\摄像头等 支持各种USB外设,可提供调试服务
SD卡驱动 支持大容量SD卡存储
UBI文件系统 文件系统 提供源代码
QT例程 QT开发环境 QT例程
PC端开发环境 提供ubuntu 10.10 Linux系统、VMware 7.1.4虚拟机并提供配套开发环境搭建手册 方便客户做二次开发
Windows Embedded Compact 7软件特性(敬请期待)
EZ335X-EVB评估板软件及技术支持:
• 客户使用开发过程中遇到的和产品相关的问题
• 根据客户需求进行系统的裁剪
• 根据客户的需求,辅助开发相关驱动
• 根据客户的具体需求,进行底板的定制开发(另收费)
订货清单:
产品名称 EZ335X-EVB Cortex-A8开发板
标准配件 1)12V/2A电源 (2)1条交叉串口线 (3) DVD开发光盘 (4)4条RS232串口线 (5)精美包装盒 (6)8寸液晶屏
光盘
资源
Linux 编译工具 交叉编译器arm-arago-linux-gnueabi
工具软件 配套终端、烧写、下载工具
器件手册 底板主要元器件的datasheet
使用手册 所有开发使用用户手册
镜像文件 MLO、u-boot、内核、文件系统的镜像文件
测试源码 所有接口的测试例程以及源码
系统源码 包括bootloader、kernel、内核、文件系统、QT 源代码、madplay
原理图 核心板PDF原理图 底板PDF原理图
封装库 评估板底板元件封装库
ubuntu ubuntu-10.10-desktop-i386
Windows CE 7 工具软件 配套终端、烧写、下载工具、同步软件
使用手册 所有开发使用用户手册
镜像文件 Firstboot、Eboot、NK镜像文件
测试源码 所有接口的测试例程以及源代码
BSP包 评估板对应BSP板级支持包
SDK 评估板对应SDK
封装库 评估板底板元件封装库
选配LCD 4.3’LCD模块+四线电阻触摸屏+数据线
5.6’LCD模块+四线电阻触摸屏+数据线
6.4’LCD+四线电阻触摸屏+数据线+逆变器
7’LCD模块+四线电阻触摸屏+数据线
8’LCD模块+四线电阻触摸屏+数据线
10.4’LCD+四线电阻触摸屏+数据线+逆变器
选配模块 TTL转LVDS模块
TTL转VGA模块
销售热线 0791-87561053
相关产品:
AT91SAM9260开发板、AT91SAM9263开发板、AT91SAM9G45开发板、AT91SAM9M10开发板、EP9315开发板、TI Cortex-A8 AM335X开发板、CIRRUS LOGIC EP9315工控板、AT91SAM9263工控板、ARM9工业控制板、ARM9开发板、ARM9工控板、TI开发板、ARM9核心板
◆ 底板带有独立RTC, 走时精准;
◆ 超低功耗,单板功率小于2W;
安赛卓尔科技优势:
1、专业技术服务,同行难以跨越
wince系统, 后续免费提供资料
提供的
4、超高性价比 、优秀的解决方案
选择安赛卓尔,选择一个合作伙伴
应用举例:
核心板
600
720 1200
Crypto Accelerator
600
500
720 1000
1200
Crypto Accelerator
600
720 550
1200
1440 2 PRU-ICSS
Crypto Accelerator
600
500
720 550
1000
1200
1440 2 PRU-ICSS
Crypto Accelerator
600
500
720 1000
1200
600
500
720 1000
1200
核心板资源说明:
CPU处理器
• 主频最高720MHz
DDR RAM内存
FLASH存储
接口资源
板载其他资源
PCB规格尺寸
• 74 x 53 x 1.5mm
温湿度工作参数
• 工作湿度:5%到95%,非凝结
超低功耗
操作系统支持
• Linux3.2.0 + QT4
• Android 4
EZ-335X-EVB评估板器件位置图
标号 名称 功能
J4 MIC接口 MIC音频输入
J5 音频输出接口 双声道音频输出
J6 音频输入 双声道音频输入
J10 VGA接口 外接VGA显示器
J13 COM 2 RS232
J14 COM 3 RS232
J15 COM 4 RS232
J16 COM 5 RS232
J18 CAN接口 CAN总线应用
J24 标准JTAG接口 仿真、调试
K1 唤醒按键 系统唤醒功能
K2 复位按键 系统复位功能
S1 电源开关 电源开关
PCB规格尺寸
• 采用4层板高精度工艺
• 142 x 112 8 1.5mm
温湿度工作参数
• 工作湿度:5%到95%,非凝结
Linux软件特性
标号 名称 功能
Linux内核 版本:3.2.0
CAN总线驱动 提供测试程序以及源代码
千兆网口驱动 提供测试程序以及源代码
音频驱动 提供测试程序以及源代码
串口驱动 提供测试程序以及源代码
ADC驱动 提供测试程序以及源代码
SD卡驱动 支持大容量SD卡存储
UBI文件系统 文件系统 提供源代码
QT例程 QT开发环境 QT例程
• 根据客户需求进行系统的裁剪
• 根据客户的需求,辅助开发相关驱动
订货清单:
光盘
资源
工具软件 配套终端、烧写、下载工具
使用手册 所有开发使用用户手册
测试源码 所有接口的测试例程以及源码
封装库 评估板底板元件封装库
使用手册 所有开发使用用户手册
测试源码 所有接口的测试例程以及源代码
BSP包 评估板对应BSP板级支持包
SDK 评估板对应SDK
封装库 评估板底板元件封装库
7’LCD模块+四线电阻触摸屏+数据线
8’LCD模块+四线电阻触摸屏+数据线
选配模块 TTL转LVDS模块
TTL转VGA模块
销售热线 0791-87561053
相关产品:
安赛卓尔电子科技中国领先嵌入式方案和ARM开发板评估板专业提供商,产品包括:AT91SAM9260开发板、AT91SAM9G45开发板、TI Cortex-A8 AM335X开发板核心板、AT91SAM9263开发板、AT91SAM9M10开发板、Cirrus Logic EP9315开发板核心板等ARM9开发板核心板
