电机轴承跑位 求解释!!
[3]
[4]
[5]
电机轴承跑位 求解释!!
孔范亮
作者的所有帖子(26)
发表于:2013/9/3 21:16:42
#30楼
回复 #28楼 lliu1978
装的时候用涡流加热器
图尔克采用带集成电流监测功能的智能电缆防止输送系统意外停机
qinhya
作者的所有帖子(2022)
发表于:2013/9/4 11:23:18
#31楼
学习下!
天道酬勤!
案例分享| 分布式技术的模块化生产
laozhou123
作者的所有帖子(676)
发表于:2013/9/4 17:33:35
#32楼
我个人感觉电机轴承内孔是否已经跑内沿了,还有一个就连轴器配合间隙是否太小,造成运行后产生轴向窜动了。
小菲课堂|选择红外热像仪进行研发时,需要思考的7个问题(中)
479225838
作者的所有帖子(161)
发表于:2013/9/4 19:48:01
#33楼
圆柱滚体轴承用在电机里很少见,国产的几乎没有。一般都用在主轴箱变速箱里,我装过不少,也见过很多内圈跑位的,跑位的不知是出厂就过盈配合比较松还是使用中松动的,在内圈的的位置都有卡簧位置有的厂家没给装卡簧。装上就好了,当然如果轴有磨损还是要处理的,建议你处理的时候车一个卡簧的槽装上,你的轴那么粗车一毫米深不影响质量
还有轴磨损的话如果没有振动的话一般都是皮带张得太紧了不知你是不是用皮带的。
精彩视频 | XTS 将三种包装工艺完美整合在一台设备中
lliu1978
作者的所有帖子(6828)
发表于:2013/9/6 8:05:59
#34楼
回复 #30楼 孔范亮
涡流加热器 多少钱?好用吗?
学习永不停止!
安全可追溯 | 使用RFID技术跟踪集装袋
lliu1978
作者的所有帖子(6828)
发表于:2013/9/6 8:07:08
#35楼
回复 #33楼 479225838
是用皮带的!谢谢指导
学习永不停止!
台达现场总线产品在挤出机上的应用
326537145
作者的所有帖子(32)
发表于:2013/10/10 16:44:52
#36楼
跑内圆,加点铜皮
台达20PM运动控制器在商标点胶机的应用
shanxiaoli
作者的所有帖子(67)
发表于:2013/10/18 13:32:13
#37楼
是不是没有修复好啊!精度有没有和以前一样啊!
CNC | 小技巧课堂!主轴故障诊断
whybbdbb
作者的所有帖子(12)
发表于:2013/10/22 13:56:40
#38楼
跑内套了,打麻点最好不要用,这次装上了,下次轴承坏了怎么办。补焊上床子上车一刀吧。保养电机轴承最好不要拿下来,轴承没转坏就一直用吧,拿下来一次都对电机有很大伤害,尤其装拆轴承方法不对时。装轴承时我们是用蒸汽对轴承加热几分钟,轴承胀了之后,轻轻松松一下就装到轴上了,对轴承与轴伤害都很小的,
FLIR Ex Pro热像仪:细微温差也能热图清晰?实战检测好助手
lliu1978
作者的所有帖子(6828)
发表于:2013/10/24 7:53:16
#39楼
回复 #38楼 whybbdbb
领导要求保养!条件限制不能加热 ,谢谢指点
学习永不停止!
图尔克 使用RFID系统进行访问控制
