回帖:41个,阅读:3302次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
1611
YZT123456778
文章数:57
历史总积分:1611
发表于:2013/1/3 10:25:29
#10楼
同意楼上所说,1楼的方法只能用一次,下次就不好说了
14844
chenqing309
文章数:7923
年度积分:258
历史总积分:14844
发表于:2013/1/3 11:22:22
#11楼
轴磨细了一班找厂家喷涂处理
9775
Kate
文章数:1127
年度积分:87
历史总积分:9775
发表于:2013/1/3 12:01:49
#12楼
内圈窜动说明轴向受力,应检查电机安装面是否倾斜、皮带传动的话是否主从轮未处于同一平面上,轴颈已经磨损应修复。
人有人意我有我意合得人意恐非我意合得我意恐非人意人意我意恐非天意合得天意自然如意
1048
卿卿电工
文章数:9
历史总积分:1048
发表于:2013/1/3 13:30:05
#13楼
补焊,上车床
7193
tdl887271
文章数:775
历史总积分:7193
发表于:2013/1/3 13:48:36
#14楼
学习了,一楼的很有参考价值。
1035
rymx12345
文章数:133
历史总积分:1035
发表于:2013/1/3 19:32:15
#15楼
原因:1、安装不正。2、电机受力不均匀。3、电机功率不够。4、受本体或周边变频影响。
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2013/1/5 8:33:01
#16楼
以下是引用qlin在2013/1/1 15:34:28的发言:
好久未见过清洗轴承和更换轴承了,不了解楼主所说的情况;
轴承加油时,应当如1楼所说,一般不取下轴承,似乎楼主所述,亦未取下轴承。
加油是没有取下轴承,有加油嘴。
学习永不停止!
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2013/1/5 8:35:26
#17楼
以下是引用673401907在2013/1/1 12:18:23的发言:
  你把轴给弄淡了,用样冲在电机轴镶轴承的地方,均匀的砸一圈麻点再镶上轴承,用锁固胶锁住就搞定了,再修时不用把轴承拿下来,用柴油清洗完后均匀涂抹黄油就OK了。
其中一台是用这种方法弄得,只是应急。进口电机很贵,这种方法不太敢用
学习永不停止!
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2013/1/5 8:36:48
#18楼
以下是引用hwl123在2013/1/1 18:26:11的发言:
这种轴承安装方式轴承不会内圈向外窜动,会不会是端盖内的弹性挡圈漏装了?
没有弹性垫圈,同样的电机有7台。不可能漏装的
学习永不停止!
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2013/1/5 8:37:55
#19楼
以下是引用yslabc在2013/1/2 11:14:08的发言:
参考一下设备的爆炸图吗!
没有爆炸图
学习永不停止!
93.6006
