回帖:24个,阅读:1358次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
5231
zp197873
文章数:2483
历史总积分:5231
发表于:2013/1/5 21:21:58
#20楼
   检查灯开关,看看开关上的发光部分有没有接地
1859
JUQINGYONG
文章数:51
历史总积分:1859
发表于:2013/1/5 23:12:40
#21楼
断掉所有用电设备 ,用兆欧表测零线和火线绝缘 ,没有兆欧表用万用表测l和n之间绝缘或者是测l和n对地绝缘
1592
185280765
文章数:126
历史总积分:1592
发表于:2013/1/10 18:17:03
#22楼
你零线全部都是导通的,你终端配电箱零线接地了,你试试看能合闸吗?
1367
379340182
文章数:99
历史总积分:1367
发表于:2013/5/31 12:59:14
#23楼
回复 #12楼 zhang5436488
我一样一样的断电后测量电压发现是开关电源的外壳带有90到100的电压!开关电源的地线我接在机器底座,所以整台机器都有90到100的 电压!换几个开关电源量一下发现开关电源外壳都有差不多50伏的电压!怎么回事呢?
1057
青春牧羊人
文章数:65
历史总积分:1057
发表于:2013/5/31 14:47:30
#24楼
是不是原先的火线接地了 你把火线和零线交换后变成零线接地了。。。。不知道是不是这样 求解释。。。。
156.2848
