相关行业
回帖:2个,阅读:593次 [上一页] [1] [下一页]
849
suzhouligaoy
文章数:119
历史总积分:849
发表于:2012/12/31 14:10:00
恒温恒湿试验箱是产品放在规定的温度及湿度下,看产品的耐高温,耐低温,以及抗湿度能力,那么恒温恒湿机同时具备加温,降温,加湿,降湿能力。恒温恒湿试验箱内部温湿度怎样控制?
  其试验所需温湿度可以通过控制仪表控制各个元器件的动作,从而达到试验要求。
  加温装置是控制恒温恒湿试验箱是不是升温的关键环节;当控制器得到升温指令时会输出电压给继电器,大约3-12伏直流电加在固态继电器上面;它的交流端相当于导线接通;接触器也同时吸合,加热器两端有电压使其发热,通过循环风机带动把热量带到箱里,使恒温恒湿机升温,使温度快速达到你所的设定的数值。
  恒温恒湿试验箱的控制器通过加在固态继电器的通断调节;我们在恒温恒湿试验箱控制仪表上看屏幕上加热出力多少来调节发热量。
  以上主要介绍了恒温恒湿试验箱在89度以上温度做试验时设备内各个部件的工作状况,现就试验温度在89度以下时的控制方式和湿度控方法做一讲解。恒温恒湿试验箱内部温湿度怎样控制?(2)
  恒温恒湿试验箱是在一边通过固态继电器发热出力多少;另通过压缩机制冷循环降温达到动态平衡;使箱体内温度恒定。
  降温是恒温恒湿试验箱的主要环节,是判定一台恒温恒湿机性能好坏重要参数,它包括压缩机、冷凝器、节流装置、蒸发器四大部分。
  压缩机是制冷系统心脏,它吸入低温低压气体,通过膨胀阀变成高温高压气体,通过冷凝成液体放出热量,通过风机带走热量,所以恒温恒湿机下面是热风原因,然后通过节流到为压液体,其次通过蒸发器成为低温低压气体最后回到压缩机;制冷剂在蒸发器中吸收热量完成气化过程重而吸收热量,达到制冷目的,完成恒温恒湿机降温过程。
  恒温恒湿试验箱加湿系统与加热系统大致一样;它是加热器加热水变成蒸汽过程;完成恒温恒湿机加湿目的。
  恒温恒湿试验箱降湿系统也是靠制冷系统完成,蒸发器放在恒温恒湿机里面;比较冷,恒温恒湿机里面高湿气体会见冷的物体冷凝成液体;如此反复箱体的高湿气体会很少,达到降湿目的。
拉力机,拉力试验机,万能材料试验机找www.ligaosz.com拉力试验机,纸箱抗压试验机,包装压缩试验机,剥离强度试验机找www.szhengyu17.com推拉力计,数显式推拉力计,指针式推拉力计,邵氏橡胶硬度计找www.gk-sz.com希望对你有所帮助!
657
249505111
文章数:1
历史总积分:657
发表于:2014/3/25 10:17:00
写的不错 不过我这里有更详细的资料表情恒温恒湿试验箱
zgchamber.com
-154
helonghui528
文章数:0
年度积分:-154
历史总积分:-154
发表于:2014/9/3 13:52:01
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
46.8003
