机电一体化
回帖:18个,阅读:1872 [上一页] [1] [2] [下一页]
1031
yushiyu
文章数:29
历史总积分:1031
发表于:2012/12/31 10:23:49
我昨天工作遇到一个问题,大家如果有对电气有一定了解的可以一起分析一下。
如图所示,三相插座。
我的一个同事设计一个小设备,采用一个三相电机,一个单相排风扇(AC 220V)+电容,一个控制气缸的电磁阀(AC 220V),这三个分别由三个开关控制,不存在互锁。
在接三相插头线时,误把最上面一个插孔当作三相电中的一相(火线)使用,最下面一个插孔当作接地使用;而实际上插座最上面一个插孔应该是接地,其他三个插孔都是火线。接线基本如图(简化后)。在试机时,出现以下现象:
1. 电磁阀工作正常。
2. 排风扇工作正常。
3. 三相电机一通电,总电路就会跳闸。
在我发现插头接线不对后,他改了过来。又出现以下现象:
1. 三相电机工作正常。
2. 电磁阀工作也正常。
3. 排风扇一通电,总电路就跳闸。
4. 当我们再次把两个火线供给排风扇时,排风扇正常工作。
这时我们意识到一个问题,我从三相插座引出的电应该是三个火线,一个接地,而不是零线,但我们接地误当作零线使用的,我们用万用表测量电磁阀两端的电压,显示220V左右。
这时为什么呢?
1、 地线是不是可以做零线使用,如果地线可以做零线用,为什么排风扇一通电,总电路就跳闸呢?
2、 如果地线不可以做零线用,为什么调整后电磁阀工作正常。
3、 单相的排风扇,为什么接两个火线,也可以工作?
4、 如果公司在布线时把三相插座最上面一个插孔接的是零线,为什么排风扇通电,总电路就跳闸呢?
需要补充的是:排风扇电容接法绝对正确。
图
图
一切都在进行中!!!
1031
yushiyu
文章数:29
历史总积分:1031
发表于:2012/12/31 10:31:05
图
一切都在进行中!!!
1031
yushiyu
文章数:29
历史总积分:1031
发表于:2012/12/31 10:32:08
怎么上传图片啊?
一切都在进行中!!!
1912
WANGBO0728
文章数:729
历史总积分:1912
发表于:2012/12/31 11:09:24
总开关跳是因为开关是漏电断路器
艰难的人
1743
szsxzap
文章数:188
历史总积分:1743
发表于:2012/12/31 11:16:34
漏电开关捣的鬼
yushiyu
文章数:29
历史总积分:1031
发表于:2012/12/31 11:48:35
那我的接线有问题吗?
一切都在进行中!!!
1102
shenbing1971
文章数:30
历史总积分:1102
发表于:2012/12/31 20:18:37
看不到图片呢??
975
673401907
文章数:129
历史总积分:975
发表于:2013/1/1 10:56:39
 图片看不见,风扇电阻小所以一接地漏电流达到额定值马上跳闸,电磁阀电流小电阻大,所以漏电流达不到额定值就不跳漏电流保护器!!个人看法不对请指正!!
1031
yushiyu
文章数:29
历史总积分:1031
发表于:2013/1/1 22:16:03
以下是引用6734019072013/1/1 10:56:39的发言:
首先,图片不知道该如何上传。
其次,我觉得你分析相当合理。
一切都在进行中!!!
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2013/1/2 8:23:04
图片未能上传;图片上传的方法,可参见帖子“【新手指南】教你玩转工控论坛-----论坛各项操作全解答 ”的2楼
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=322838
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
