回帖:14个,阅读:1106次 [上一页] [1] [2] [下一页]
加减速
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2012/12/30 20:49:27
施耐德71变频器里面的加减速时间 具体设置多少,怎么计算啊。
2874
四十不惑
文章数:401
历史总积分:2874
发表于:2012/12/30 21:00:42
根据实际情况呀。
学习是一种信仰
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/12/31 6:29:39
变频器的加减速时间如果不清楚的话,可以采用系统默认的设置。一般都是10s。
我是你的朋友
24481
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:538
历史总积分:24481
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2012/12/31 7:26:08
一般变频器出厂默认加减速时间是10秒,如果嫌时间长,可以试着往小调,直到不发生报警,又能满足起动要求为止。
当然也可以往大调。
[此贴子已经被作者于2012/12/31 14:54:16编辑过]
思想决定高度
2899
伤心之泪
文章数:799
历史总积分:2899
发表于:2012/12/31 9:37:23
以下是引用四十不惑在2012/12/30 21:00:42的发言:
根据实际情况呀。
一般如果默认是10秒;如果负载情况特殊;变频器会弹出报警的;根据报警适当修改加减速时间!
互相帮助
1573
lhygdr
文章数:95
历史总积分:1573
发表于:2012/12/31 9:39:34
学习了,呵呵
1349
wglls
文章数:78
历史总积分:1349
发表于:2012/12/31 12:43:02
如果一定要时间短的话加个制动电阻效果会好
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2012/12/31 19:56:30
他这个时间是咋回事 起到什么作用啊。 例如钩子下降和上升
975
673401907
文章数:129
历史总积分:975
发表于:2013/1/1 11:00:03
  71变频器我这里有说明书要吗?一般让他自由停车加速时间15秒,我们这里都是这个数!
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2013/1/1 19:18:42
我们是起重提升
293.4148
