回帖:8个,阅读:571次 [上一页] [1] [下一页]
718
tangshwang
文章数:4
历史总积分:718
发表于:2012/12/30 11:28:00
在没有高端仪器的情况下 怎么测算出电动机的功率因数,只有简单的钳形电流表能够知道工作电流  如何去算的电动机的功率因数
 有个公式      采用功率法      cos@=P1X1000/3 UI1    其中P1是实测输入功率  I1是实测输入电流  3开根号
  还有一种是采用电流发   cos@=BPnx1000/3 UI1 &   其中U是额定电压  &是指效率  B是负载系数(P2/Pn) Pn额定功率  看着公式就晕乎了。有没有高手懂得怎么推理出来的。能详细点嘛  ,QQ邮箱1466976105@qq.com   如果知道电流有更好方法推断 功率因数的 公式 求前辈推荐  谢谢
[此贴子已经被作者于2012/12/30 11:30:38编辑过]
718
tangshwang
文章数:4
历史总积分:718
发表于:2012/12/30 15:49:51
前辈们给个指示呗表情
4351
方小明
文章数:663
历史总积分:4351
发表于:2012/12/30 16:05:31
有的电机铭牌上有这个参数。
学无止境。
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2012/12/30 17:28:38
似乎以前用功率因数表测过功率因数,但未用其他方法试过;
可试试用功率因数的定义,去推算、推测或理解、分析一下公式。
9365
377809393
文章数:271
年度积分:161
历史总积分:9365
发表于:2012/12/30 18:22:09
如果想得到较准确的数据还是要用仪表来测量,何况功率因数表也不贵。想用公式来算,我以为就一个简单电流表是不行的,至少还要一个功率表(可用电表来代替)。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/12/30 18:37:39
交流电压和交流电流的检测计算其真有效值和相位差,然后计算COSφ。没有其他的好办法。因为,功率因数的定义就是电压与电流真有效值的相角差。
我是你的朋友
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2012/12/30 19:21:27
这个想搞准确还得借助好的仪器测量,不然都是理论值、
718
tangshwang
文章数:4
历史总积分:718
发表于:2012/12/31 14:09:05
好的  在此谢谢大家了 同时祝大家元旦快乐  新年新财运
975
673401907
文章数:129
历史总积分:975
发表于:2013/1/1 11:08:40
 学习了感谢分享
2140.6311
