变频器论坛
回帖:18个,阅读:16814次 [上一页] [1] [2] [下一页]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/4/3 13:23:00
#10楼
以下是引用nongsun在2005-4-3 12:58:00的发言:
我们用的是西门子的6SE80系列的通用变频器,用机械方法将电机堵住不转。想测试电机产生额定转矩时对应的电流值。可根本就加不到额定转矩,变频器就报故障停机保护。请问这种方法是否可行?如果可行,那应调整那些参数?
屏蔽“堵转”故障即可,对电流限制要尽量准确,比如100%Ie;150%Ie;200%Ie等等。另外,纠正你一下,西门子哪有6SE80?是6SE70或是6SE6440吧?别瞎报型号呀?
[此贴子已经被作者于2005-4-3 13:26:06编辑过]
我是你的朋友
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2005/4/3 22:28:00
#11楼
估计说的是70
国人当自强,共同努力,抵制日货。
1016
nongsun
文章数:43
历史总积分:1016
发表于:2005/4/4 21:03:00
#12楼
等人回答。
1070
yours66_80
文章数:20
历史总积分:1070
发表于:2005/4/16 16:16:00
#13楼
我又有一事不明白了,怎么样才能屏蔽掉某个故障呢,哪个参数管用呢。6SE70
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/4/16 22:27:00
#14楼
以下是引用yours66_80在2005-4-16 16:16:00的发言:
P830
太懒!为什么不看书。警告一次。
我是你的朋友
1141
记忆终结
文章数:49
历史总积分:1141
发表于:2005/4/16 23:33:00
#15楼
我只是个初学者,关于堵转我也不是很理解,我现在看的是张燕宾老师写的关于通用变频器的书。
我刚刚使用了一台ABB800的变频器,我记得里面说过堵转这个参数选项,好象是有时间限制的,变频器的默认最长时间为1分钟。可惜我装的恒压供水系统,没做堵转试验。
1070
yours66_80
文章数:20
历史总积分:1070
发表于:2005/4/17 14:11:00
#16楼
呵呵,下次注意,我看书!
1016
nongsun
文章数:43
历史总积分:1016
发表于:2005/9/22 20:51:00
#17楼
型号确实是6SE80的。2.4MW的,大功率的,中间电压3000多伏的那种
1353
yh12345678
文章数:92
历史总积分:1353
发表于:2005/10/9 15:48:00
#18楼
简直太棒了,象这样的知识太好啊
谢谢
236.2754
