变频器论坛
回帖:12个,阅读:1977次 [上一页] [1] [2] [下一页]
910
415651565
文章数:19
历史总积分:910
发表于:2012/12/28 19:08:51
各位师傅们,我有一台590C 35A的编码器控制的直流调数器为什么隔三差五的烧保险?一次烧2个,没有检查出来什么问题,又换了两个用了半小时后又烧了两个,然后今天早上又坏两个,今天用了一天到现在还没有坏,有时候间隔时间长一两个月都不坏,有时短一天要换5-6个,不知道原因出在哪? 也没有找出什么毛病?请问是怎么回事?
6652
yslabc
文章数:987
年度积分:53
历史总积分:6652
发表于:2012/12/29 8:36:45
是主回路的保险吗?
1743
szsxzap
文章数:188
历史总积分:1743
发表于:2012/12/29 9:33:36
电路图?
lifuquan611
文章数:15689
年度积分:852
历史总积分:36820
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2012/12/29 10:28:00
不管怎么分析,烧保险还是电流大了,可能是负载问题,也可能是电机与装置的适配问题。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
975
673401907
文章数:129
历史总积分:975
发表于:2012/12/29 15:38:20
  你查一下线路,时不时一接地就会打保险,我们这里有时会这样!!1
910
415651565
文章数:19
历史总积分:910
发表于:2012/12/30 11:53:23
是的,调速器初级的保险
[此贴子已经被作者于2012/12/30 11:56:43编辑过]
1743
szsxzap
文章数:188
历史总积分:1743
发表于:2012/12/30 12:31:05
主回路接触器接触不良
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/12/31 7:07:05
整流器输入端的熔断器是快速如短期吗?如果是,电流值是多大?是不是快容的额定电流值偏小?35A的整流器,快熔电流40A的?
我是你的朋友
910
415651565
文章数:19
历史总积分:910
发表于:2012/12/31 19:42:41
以下是引用kdrjl在2012/12/31 7:07:05的发言:
保险用的是32A的,由于电机上没有铭牌,调速器上也没有查到参数,用表测运行时的电流只有1.7安
[此贴子已经被作者于2012/12/31 19:47:51编辑过]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/12/31 21:57:09
32A保险应该是偏小。可以再大一点。換40A的试试?
我是你的朋友
328.1253
