传感器论坛
回帖:1个,阅读:678次 [上一页] [1] [下一页]
传感器特性
700
杨修
文章数:18
历史总积分:700
发表于:2012/12/28 14:12:15
传感器动态特性   所谓动态特性 是指传感器在输入变化时 它的输出的特性。在实际工作中 传感器的动态特性常用它对某些标准输入信号的响应来表示。这是因为传感器对标准输入信号的响应容易用实验方法求得 并且它对标准输入信号的响应与它对任意输入信号的响应之间存在一定的关系 往往知道了前者就能推定后者。最常用的标准输入信号有阶跃信号和正弦信号两种 所以传感器的动态特性也常用阶跃响应和频率响应来表示。
  传感器的线性度   通常情况下 传感器的实际静态特性输出是条曲线而非直线。在实际工作中 为使仪表具有均匀刻度的读数 常用一条拟合直线近似地代表实际的特性曲线、线性度非线性误差就是这个近似程度的一个性能指标。   拟合直线的选取有多种方法。如将零输入和满量程输出点相连的理论直线作为拟合直线或将与特性曲线上各点偏差的平方和为最小的理论直线作为拟合直线 此拟合直线称为最小二乘法拟合直线。
-350
gzznele
文章数:-4
年度积分:-350
历史总积分:-350
发表于:2015/12/3 14:53:54
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
532.9627
