三菱Mitsubishi
回帖:5个,阅读:761 [上一页] [1] [下一页]
1554
3d_ppp
文章数:62
历史总积分:1554
发表于:2012/12/28 11:44:49
各位大虾,求助个问题,就是如果用FX2N-16MR-001的基本单元,扩展模块FX2N-16EYR最多能用几个?能不能扩展11个,还有基本单元不变,I/O扩展模块能不能用FX0N-16EYR代替?
[此贴子已经被作者于2012/12/28 11:45:59编辑过]
1833
kachakacha
文章数:736
历史总积分:1833
发表于:2012/12/28 13:11:20
1、最大扩展模块数为8个。
2、即使最大为8个,仍然要受到总控制点数不能大于FX2N能控制的点数以及模块使用总电流不能大于FX2N电源能提供的总电流的限制。
有问题请在论坛提问……作为CVLSAM的马甲,我亚历山大……
Good Luck~
邮箱是anonymousfa@163.com但是我忘记密码了
1554
3d_ppp
文章数:62
历史总积分:1554
发表于:2012/12/28 13:46:43
这个扩展模块最大数为8,应该是不对的把。手册上,看到的最多不超过8个,是指外接的特殊单元、特殊模块的数量。不是指扩展模块。这个I/O的扩展模块不是特殊模块。
[此贴子已经被作者于2012/12/28 13:48:22编辑过]
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2012/12/28 15:30:56
呵呵;还是把主机换大的吧;比如你可以用FX2N-80或128MR的;
后面的扩展可以用FX0N-16EYR;
关于几个扩展可以用,由于FX2N的最大IO上限是128,所以最主要是电源的供应;
如果主机后一直接FX2N-16EYR,大约第五个开始电源就不够用了,此时需要FX2N-32ER或FX2N-48ER的扩展单元,这个可以另外供电的;
1554
3d_ppp
文章数:62
历史总积分:1554
发表于:2012/12/29 8:03:40
以下是引用ZCMY2012/12/28 15:30:56的发言:
后面的扩展可以用FX0N-16EYR;
谢谢。我仔细看了手册,算了下,主机用FX2N-80或128MR的,只能接3个FX0N-16EYR,之后电源就不够用了。
谢谢各位了
1030
liwu1233
文章数:30
历史总积分:1030
发表于:2012/12/29 11:34:32
三菱的东西
还是别再用了
小心挨揍
       学  无  止  境  !
闲暇时候长来转转,有事没事喷两句!
    哈哈
 对不对无所谓,重在参与!
欢迎大家帮助指正哦~~!
  yb_chenyan@163.com
