回帖:12个,阅读:986次 [上一页] [1] [2] [下一页]
不明白
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2012/12/27 20:26:11
为什么三相四线制的有一颗线很细啊。例如 3*10+1*6      假设 我们把三相分别带220V 负载,那个6平方的线就是共零线, 那门请问 当Abc 三相每相分别流经50A 的电流时, 那个共零线的6平方线是不是流经150A 的电流啊,那这样不是很危险吗》
20265
老兔子
文章数:2588
年度积分:1023
历史总积分:20265
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2012/12/27 21:27:03
“当Abc 三相每相分别流经50A 的电流时”, 那个共零线的6平方线不是流经150A 的电流,而是0A电流。
三相电流即使极端不平衡,零线的电流也不会大于任一最大相线电流。
[此贴子已经被作者于2012/12/27 21:34:02编辑过]
975
673401907
文章数:129
历史总积分:975
发表于:2012/12/27 21:41:00
  看一下变压器的原理你就明白了
8041
光
文章数:1877
历史总积分:8041
发表于:2012/12/27 21:41:31
开心了就笑,不开心就过会再笑
1602
861234635
文章数:232
历史总积分:1602
发表于:2012/12/27 21:57:58
楼主问的是:三相分开分别接220V负载,再公用零线的情况,就像三相四线制的电送到一个小区后再每相分到三栋不同的楼,请问这样的情况零线比相线粗还是细些?
4351
方小明
文章数:663
历史总积分:4351
发表于:2012/12/28 11:40:42
楼猪说的可能是指拖动设备用的3相动力线加一根接地线的规格。表情
学无止境。
4351
方小明
文章数:663
历史总积分:4351
发表于:2012/12/28 11:43:31
如果是3相5线制的话一般是4Xxx加1Xxx,这个+的1X就是接地线。
学无止境。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2012/12/28 16:47:23
这个要在设计时考虑负载的用电特性啊!
3*xx+2*xx这个不是随便定的。
如果负载单相设备多就要考虑中间线或者地线的承载电流。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2012/12/28 20:29:05
以下是引用老兔子在2012/12/27 21:27:03的发言:
那如果不是三相,是2相共零呢,例如 A 相 50A  B 相80A  这是他们的共零线多少安培
2874
四十不惑
文章数:401
历史总积分:2874
发表于:2012/12/28 21:13:54
以前有同样的帖子讲的很具体,涉及到相位角。
学习是一种信仰
171.8137
