机电一体化
机电一体化
这个凸轮开关好难调
[3]
[4]
这个凸轮开关好难调
陈景廉
作者的所有帖子(1854)
发表于:2012/12/27 9:18:05
接机器故障说一台广锻JH31-300冲床不能回到上死点就停机;下面的顶缸也不出来。下去操作了机器,调了老半天,终调好可以上到上死点了。接着就调油缸出来的角度。却发现,油缸可以出来,但滑块不到上死点就停了。就如此挑来调去,搞了一天都没调好。
有哪位师傅熟悉凸轮开关的指教一下:
如图,一个凸轮开关有两边各标有角度的齿圈组成的。怎么看这组合的角度是多少呢?
台达VE变频器在吹膜机收卷上张力控制应用
lifuquan611
作者的所有帖子(15344)
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2012/12/27 9:21:42
这个真没有用过,柜子做的不错,中规中矩,很扎实的感觉。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
热情高涨 | 图尔克现场分布式解决方案分享圆满完成
yk_wangyu
作者的所有帖子(1391)
发表于:2012/12/27 9:42:54
你先看一下原理图,哪个线号是负责返回上死点的,然后我告诉你怎么调.
I believe i can fly
倍福|智能驱动,让粉针剂包装设备性能更上层楼
qing.yang
作者的所有帖子(260)
发表于:2012/12/27 11:01:17
这种凸轮开关还真没见过,不过看到柜子里面用施耐德的产品哦
工业电气:代理低压电器、自动化与控制、电气安装、测量与仪表等电气
菱机妙用 | Q172DS/Q17nDS CPU高级同步控制模式中电子凸轮的应用
知道一点
作者的所有帖子(22335)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2012/12/27 11:19:29
见到8个凸轮,8个开关,一个简易编码器
你先问客户动过那个凸轮,开关,及编码器(包括齿轮和EE光电),他们的位置变了。
问不出来,按2楼查图,看哪个开关是你要的。
没图,试着找出各信号的做用(也可看程序查)
调这种凸轮费点事,不如电子凸轮好
关键是找到对应开关信号。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
英威腾在斯洛伐克展拳脚 助力当地供水行业节能增效
yk_wangyu
作者的所有帖子(1391)
发表于:2012/12/27 11:24:12
PLC是哪家的?
怎么没见过!
I believe i can fly
台达SC系列PLC在灌肠机控制系统中应用
国宝
作者的所有帖子(27)
发表于:2012/12/27 12:25:37
凸轮是一边一边调的,用左手握住有数字的圆盘往左拉开转动即可,右边的用右手往右拉即可,一般出厂后不用调的,不是调一个就能对应哪个动作的,是由PLC程序决定的。公司在哪?
台达A2伺服在LED分光机上的应用
yslabc
作者的所有帖子(988)
发表于:2012/12/27 12:26:15
知道一点
在
2012/12/27 11:19:29
见到8个凸轮,8个开关,一个简易编码器
调这种凸轮费点事,不如电子凸轮好
关键是找到对应开关信号。
如果有电路时序图的话,按照图调节吧!这个应该不是很难的!前提是时序图必须搞清楚!
应用案例 | 基于 PC 的控制技术和 EtherCAT 总线在电动汽车换电站中的应用
转身祭喧哗
作者的所有帖子(1875)
发表于:2012/12/27 21:06:39
锻造的吧?
盛世煙花血染畫,霧如輕紗雪翎幻。 /太極玄清道浮沉,零落成泥淼水寒/ 詞
应用案例 | 灵活的单晶炉自动化生产助力企业提升竞争力
徐敏辉
作者的所有帖子(819)
发表于:2012/12/27 23:01:55
回上死点凸轮开关是180-330,油缸应该是210-270.
TURCK传感器在冶金行业中的应用
