机电一体化
机电一体化
这个凸轮开关好难调
[3]
[4]
这个凸轮开关好难调
陈景廉
作者的所有帖子(1854)
发表于:2012/12/27 9:18:05
接机器故障说一台广锻JH31-300冲床不能回到上死点就停机;下面的顶缸也不出来。下去操作了机器,调了老半天,终调好可以上到上死点了。接着就调油缸出来的角度。却发现,油缸可以出来,但滑块不到上死点就停了。就如此挑来调去,搞了一天都没调好。
有哪位师傅熟悉凸轮开关的指教一下:
如图,一个凸轮开关有两边各标有角度的齿圈组成的。怎么看这组合的角度是多少呢?
台达DOP触摸屏在电力系统的应用
lifuquan611
作者的所有帖子(15369)
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2012/12/27 9:21:42
这个真没有用过,柜子做的不错,中规中矩,很扎实的感觉。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
英威腾伺服DA200龙门同步在锡膏印刷机的应用
yk_wangyu
作者的所有帖子(1391)
发表于:2012/12/27 9:42:54
你先看一下原理图,哪个线号是负责返回上死点的,然后我告诉你怎么调.
I believe i can fly
台达门机专用变频器应用
qing.yang
作者的所有帖子(260)
发表于:2012/12/27 11:01:17
这种凸轮开关还真没见过,不过看到柜子里面用施耐德的产品哦
工业电气:代理低压电器、自动化与控制、电气安装、测量与仪表等电气
系统集成式能源测量助力实现从能量管理到状态管理的过渡
知道一点
作者的所有帖子(22066)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2012/12/27 11:19:29
见到8个凸轮,8个开关,一个简易编码器
你先问客户动过那个凸轮,开关,及编码器(包括齿轮和EE光电),他们的位置变了。
问不出来,按2楼查图,看哪个开关是你要的。
没图,试着找出各信号的做用(也可看程序查)
调这种凸轮费点事,不如电子凸轮好
关键是找到对应开关信号。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
基于modbus协议的台达人机界面异构通讯
yk_wangyu
作者的所有帖子(1391)
发表于:2012/12/27 11:24:12
PLC是哪家的?
怎么没见过!
I believe i can fly
基于 PC 的控制技术助力实现楼宇和生产自动化的集中控制
国宝
作者的所有帖子(27)
发表于:2012/12/27 12:25:37
凸轮是一边一边调的,用左手握住有数字的圆盘往左拉开转动即可,右边的用右手往右拉即可,一般出厂后不用调的,不是调一个就能对应哪个动作的,是由PLC程序决定的。公司在哪?
奥普特—异形贴合
yslabc
作者的所有帖子(988)
发表于:2012/12/27 12:26:15
知道一点
在
2012/12/27 11:19:29
见到8个凸轮,8个开关,一个简易编码器
调这种凸轮费点事,不如电子凸轮好
关键是找到对应开关信号。
如果有电路时序图的话,按照图调节吧!这个应该不是很难的!前提是时序图必须搞清楚!
CNC | M80/M800系列铣床系统 - 车削用固定循环
转身祭喧哗
作者的所有帖子(1875)
发表于:2012/12/27 21:06:39
锻造的吧?
盛世煙花血染畫,霧如輕紗雪翎幻。 /太極玄清道浮沉,零落成泥淼水寒/ 詞
用PROFIBUS-DP现场总线控制 ACS800系列变频器的方法
徐敏辉
作者的所有帖子(819)
发表于:2012/12/27 23:01:55
回上死点凸轮开关是180-330,油缸应该是210-270.
华北工控多点触控平板电脑PPC-3156QI,支持电信监控行业应用
