西门子SIEMENS
回帖:3个,阅读:452 [上一页] [1] [下一页]
700
980775225
文章数:1
历史总积分:700
发表于:2012/12/27 1:29:42
请教一下各位,一机器上使用s7-200给数字信号EM232,然后EM232给模拟量变频器调速,现在故障是s7-200和EM232连接不上,换了隔壁正常的机器上面的过来也没用,估计是S7-200出问题了,而且应该是硬件问题,因为程序没动过,可是手上没笔记本不能监视PLC,有没有同行遇到这情况,可以确定问题所在呢?谢谢!
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2012/12/27 7:58:41
别不会是连线松掉了吧
36248
lifuquan611
文章数:15564
年度积分:280
历史总积分:36248
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2012/12/27 8:25:38
互换硬件看你有多大把握,是否能完全确定器件故障,否则的话还是连电脑看下。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
87219
ZCMY 版主
文章数:47811
年度积分:426
历史总积分:87219
发表于:2012/12/27 10:34:40
呵呵;如果是完全相同的设备。用互换法可以找出是CPU问题还是EM232模块的问题;
46.8003
