工控论坛首页 → 电工技术 → 浏览主题: 配线
回帖:46个,阅读:2390次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
配线
4602
732475658
文章数:421
年度积分:68
历史总积分:4602
发表于:2012/12/28 20:28:06
#30楼
火线4平方就够了,问题在零线?,如果24个4OOW 的话,那么零线可能要10平方,不知道对不对,希望有专业人出来回答,
5586
qinhya
文章数:2022
历史总积分:5586
发表于:2012/12/28 20:44:03
#31楼
如果你的灯经常性的不是全开(有开有不开的情况),建议N线与L线一样!
天道酬勤!
5586
qinhya
文章数:2022
历史总积分:5586
发表于:2012/12/28 20:45:14
#32楼
以下是引用qinhya在2012/12/28 20:44:03的发言:
前提条件是你的灯平均分布在三相上!
天道酬勤!
2874
四十不惑
文章数:401
历史总积分:2874
发表于:2012/12/28 21:00:37
#33楼
4平方线就够了,
学习是一种信仰
1030
liwu1233
文章数:30
历史总积分:1030
发表于:2012/12/29 12:07:18
#34楼
说了这么多
可笑答案还真不少!
楼主我猜你是预算员吧?
看了好几篇你的帖子了
简单讲讲你该怎么算
电流=功率/电压
功率400W/200V电压≈1.81A
每一相上8盏灯
那就1.81*8=14.48A
理论上你每一相的电流就是14.48A这样的话2.5的线就够了
400W的灯应该是高压钠或是金卤灯一类
要考虑功率因数 建议放量至4方
假设三相电压完全一致
负载完全一致
那么你不需要零线
但是这几乎是不存在的
所以你还需要一根2.5方的线来做三相不平时的回流
       学  无  止  境  !
闲暇时候长来转转,有事没事喷两句!
    哈哈
 对不对无所谓,重在参与!
欢迎大家帮助指正哦~~!
  yb_chenyan@163.com
975
673401907
文章数:129
历史总积分:975
发表于:2012/12/29 15:21:47
#35楼
 长时间用4平短时间临时灯2.5平就搞定
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2012/12/30 9:05:29
#36楼
我滴个天啊。 答案太多,无法确定。
4351
方小明
文章数:663
历史总积分:4351
发表于:2012/12/30 16:21:50
#37楼
钱多就用YJV4X6MM2电力电缆,钱不多就用BV4X4MM2,没钱就用BV4X2.5MM2.
学无止境。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2012/12/30 20:25:57
#38楼
感谢方小明同学。一针见血!
1573
lhygdr
文章数:95
历史总积分:1573
发表于:2012/12/31 10:05:16
#39楼
P=√3*U*I*COSφ
859.387
