工控论坛首页 → 电工技术 → 浏览主题: 配线
回帖:46个,阅读:2390次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
配线
762
269604405
文章数:59
历史总积分:762
发表于:2012/12/26 22:25:21
#10楼
4或6平方的线就足够了。
共同学习,共同进步!
3008
家明
文章数:161
年度积分:65
历史总积分:3008
发表于:2012/12/27 0:11:58
#11楼
每相3.2千瓦,相线6平方比较保险。
6652
yslabc
文章数:987
年度积分:53
历史总积分:6652
发表于:2012/12/27 8:52:13
#12楼
4*6mm^2
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2012/12/27 9:08:59
#13楼
3×4+1×2.5铜芯电缆或者4根4mm2铜芯线。如果用铝线规格加大一号。
1743
szsxzap
文章数:188
历史总积分:1743
发表于:2012/12/27 9:13:43
#14楼
4平方四根
lifuquan611
文章数:15679
年度积分:812
历史总积分:36780
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2012/12/27 9:27:00
#15楼
电缆3*4+1*2.5,短距离连线2.5的就可以。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
719
weilun1979
文章数:5
历史总积分:719
发表于:2012/12/27 9:32:12
#16楼
相线用4平方,零线用6平方就够用了
8376
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:178
历史总积分:8376
发表于:2012/12/27 12:45:00
#17楼
以下是引用weilun1979在2012/12/27 9:32:12的发言:
相线用4平方,零线用6平方就够用了
看看《低规》
零线最多和相线同截面就可以
945
4257698
文章数:170
历史总积分:945
发表于:2012/12/27 15:57:44
#18楼
4平方*4C可以
877
shenyihua1983
文章数:29
历史总积分:877
发表于:2012/12/27 16:56:04
#19楼
建议用3*6+1*4铜芯电缆,如果是高压钠灯,不带补偿电容功率因数只有0.6左右
203.294
