回帖:0个,阅读:243次 [上一页] [1] [下一页]
859
1053902697
文章数:2
历史总积分:859
发表于:2012/12/26 17:48:33
在复杂工业环境下,不可避免的遇到强干扰,比如强光和高温等。要抑制强背景光,我们所使用的方法是通过锁定成像来实现,锁定成像的关键就是要使光源对目标物体进行照明,利用目标反射光提取目标图像信息。激光的优点很多,例如单色性好、方向性强等,但是一般所用的激光发出的光束都比较窄,在对目标物体面积体积比较大的时候,激光照明区域有限,因而必须使用一定的光学扩束方法对激光进行扩束处理,增大激光椭球光斑。一的半导体激光器其输出的光场分布有近场特性和远场特性两种描述。近场特性指的是与激光光束出射面相邻近的激光光束的特性,而远场分布特性则指的是与激光光束出射面有一定距离的光束分布。一般情况下远场激光光束分布是不对称的,因而激光器直接输出的激光束不适宜直接对目标物体进行照明,须通过一定的光学扩束。在本系统中,主要通过系统外加的光学方法,改变激光的远场光束特性,例如发散角、光束束腰直径以及其能量分布等参数,激光本身的内在参数如波长和线宽等不会因此受到影响或者改变。
   蛋白质测定仪在本系统中,对于光学扩束主要通过反折射定律的基本原理来实现的,让激光束透过凹面反射镜并投射到凸面镜上,然后再经过二次反射便可得到理想的激光光斑,并使其平行的对目标物体进行照明。激光经扩束后照明区域变大,达到了实验前的基础工作要求,此时还需要对背景干扰进行一定的衰减。在 3.2 节中讲过,激光锁定成像选用激光为照明光源,经光学滤波和光学衰减抑制强背景光,理想是仅目标散射光进入图像传感器。当背景光过强时,图像传感器会因此而饱和,进入 CCD 的目标图像信号很微弱,当微弱到远低于 CCD 图像传感器的最小照度时,即使利用锁定成像原理并结合图像处理方法也将没有效用,此时小波变换、混沌理论和神经网络等一些信号获取增强方法都将失效,因而进行一定的光学波和衰减是不可缺少的。
    在的车灯作光源的照明实验研究中,我们使用滤波片对反射光进行了一定范围干扰的滤除,但滤光效果不明显,原因分析是因为车灯光谱和滤波片的滤光波段有一定的偏差。在进行激光锁定成像实验中,我们同样选用了一定滤波功能的滤波片将其安装在 CCD 图像传感器前,对目标反射光中的干扰信号进行一定的滤除功能,但是并不完善,仍有一部分其波长与激光稍不同的背景光满足光学滤波片的透过条件进入到 CCD 图像传感器,从而使得光学滤波的效果变差,达不到理想的滤波功能。在锁定成像的原理介绍中我们讲过,光是用光学滤波是不够的,激光滤波与鉴相相结合时,才能形成强有力的背景光抑制效果。温室环境记录仪那么为什么不能仅仅使用激光照明和光学滤波相结合而获得与激光锁定与鉴相相结合的背景光抑制能力呢?下面将主要对这个问题进行分析。在进行锁定成像实验过程中,TTL 高低电平的输出是由 AC6631 板卡受软件控制进行输出,以同步控制光源和 CCD 图像传感器。它是一款隔离通用的 12 位的 D/A 板,即实验中我们所称的板卡,采用 PCI 总线并支持即插即用且无需地址跳线。AC6631 板卡一共有四路模拟输出,其输出电压的范围是 0~10V 或10V~+10V,可通过拨码开关选择 0~10V 档或者-10~+10v 档,每一路输出可通过开关进行独立设置,隔离电压为 1000V,输出电压时间小于 100 微秒,其控制界面如下图 3-4 所示。此板卡最主要的特点是可靠性能好,功耗低,其对应的输出幅
78.1416
