变频器维修
回帖:1个,阅读:691次 [上一页] [1] [下一页]
832
23553396
文章数:74
历史总积分:832
发表于:2012/12/26 13:43:41
电流检测电路能正常工作的前提是,供电电源正常和静态工作点正常。因而检测静态工作点,是检修中重要的一个步骤。
1)CS1~CS3电流互感器的信号输出端,静态电压正常值为0V。若测得静态输出电压值为正或负的0V以上电压值,切断输出端与后级电路的连接,输出电压值无变化,说明电流互感器内部电路损坏;
2)DU1内部3组放大器的静态电压值,正常时也为0V(空载运行时仍为0V)。测得有正或负的电压值输出时说明DU1损坏。
静态工作点是没有信号输入,也就是说电流互感器所穿过的UVW到电机这段导线没电流经过。
那这个时候测静态电压正常值为0V,需用万用表的直流档还是说用到交流档来检测出0V?
DU1放大器的静态电压值正常时也为0V空载运行仍为0V,这个时候该用万用表的直流档测还是说用到交流档检测?
在百度上搜到电流互感器+15V。-15V,另外2个是输出端和公共端,量公共端和输出端的电压超过0.05V,才好判断电流互感器是坏的。
最近俺修了个变频器,电流互感器用直流电压档测是-376mv,交流电压档测是0.044V,2个电流互感器都差不多在这个范围内
电流互感器装上,面板监测到的电流是随频率上去,电机转起来后电流大概在7A到15A左右不停的变化。随机会报出过流警报
用钳形电流表检测是9.5到10.5A稳定的运行着。
电机是新的不会有问题,呵呵
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2012/12/30 14:04:01
一般不另加特意说明的,都是指直流电压挡。当然测检测电路的静态电压值,也只能测到直流电压,哈哈。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
31.2002
