相关行业
回帖:0个,阅读:610次 [上一页] [1] [下一页]
849
suzhouligaoy
文章数:119
历史总积分:849
发表于:2012/12/26 13:35:40
恒温恒湿试验箱安装要求:
A. 加湿用水的安装
1. 首先将回收水箱注入纯水或蒸馏水,约至九分满
2. 检查保养阀是否有关上(与水管路垂直方向)
3. 电源如下配置妥当送电约3分钟后,请注意补给水箱,水位控制器之水位,须随时维持一半以上之水位,(如水位指示标签所示)
4. 加湿用水的补给,当水位不足时,将纯水或蒸馏水注入回收水箱,利用小水泵抽至补给水箱,以供自动水循环系统之用水。
B. 配电工事:
请依下述方法配电,注意电源容量,切莫多部机器同时使用同一处电源,以免产生压降影响机器性能,甚至引起故障停机。
1. 依照规格表之电源配线电压为:∮220V 50HZ或者∮380V 50HZ
2. 适用电线径为:(按产品不同型号选择,公司会有专门的技术人员指导选择)
 2.5MM2、4.0MM2、6.0MM2、10MM2、16MM2、25MM2、35MM2
3.本机后部接地端,请接地,接地线必须妥善施工,按照电气设备技术准则,第三种接地工程,接地电阻应保持在50Ω以下。
4. 假如你将接地线接在水管上,那水管必须是通地的金属管,(并非所有的金属管,皆能有效的接地)
5. 请勿将接地线接在石油或瓦斯管上。
拉力机,拉力试验机,万能材料试验机找www.ligaosz.com拉力试验机,纸箱抗压试验机,包装压缩试验机,剥离强度试验机找www.szhengyu17.com推拉力计,数显式推拉力计,指针式推拉力计,邵氏橡胶硬度计找www.gk-sz.com希望对你有所帮助!
31.2002
