回帖:9个,阅读:1769次 [上一页] [1] [下一页]
变压器的使用率
5663
yeyecun
文章数:929
历史总积分:5663
发表于:2012/12/26 7:54:50
各位师傅好,请问变压器超出额定功率多少要罚款,使用不满多少要罚款呀?谢谢
87961
ZCMY 版主
文章数:47975
年度积分:1168
历史总积分:87961
发表于:2012/12/26 10:02:14
咨询当地电力部门;
4351
方小明
文章数:663
历史总积分:4351
发表于:2012/12/26 10:11:06
以下是引用yeyecun在2012/12/26 7:54:50的发言:
没有你说的情况!电力部门只规定变压器无功补偿要达到0.8以上,否则要罚无功补偿费,反之有奖哦!表情
[此贴子已经被作者于2012/12/26 10:11:32编辑过]
学无止境。
5586
qinhya
文章数:2022
历史总积分:5586
发表于:2012/12/26 12:37:47
以下是引用方小明在2012/12/26 10:11:06的发言:
说的很对!
最近山东电网这边搞的智能电网,如果你的用电量大于你的电变器容量,马上就会知道,出现这种情况,要么你的设备有问题(设定不当),要么你在窃电!
如果你有变压器的利用率太低,那你的电价就高了!变压器大于315KVA的有容量费,同样的容量费,你用的电多,那么平均分摊到每度电的费用就少!
天道酬勤!
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2012/12/26 13:46:48
楼主是问功率因数还是使用率哦!
在功率因数不达标(每个地方的标准不一样)就会处罚;
使用率人家不管的,只要你的容量费给够了就没事
不过你要是按最大需量缴费,超出的话是会需要多交钱哦(我这边是超出部分按照基准收费*2)
5663
yeyecun
文章数:929
历史总积分:5663
发表于:2012/12/26 18:52:14
以下是引用wenquan753在2012/12/26 13:46:48的发言:
楼主是问功率因数还是使用率哦!
对,我指的是变压器的使用率,我有160KVA和250KVA两个变压器,现在用的是160KVA,但实际使用最高峰时有200多Kw,现在还要添加设备,所以想换大的变压器,就想问问老师傅
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2012/12/26 20:05:33
如1楼意见;
好像是超过多少后、多少时间,按需要电量(不记得确切名词了)收基本电费还是什么;
负荷不足,应当不会收取其他费用,只是基本电费照旧(有基本电费的话)。
哦,4楼说了“最大需量”。
975
673401907
文章数:129
历史总积分:975
发表于:2012/12/26 21:02:11
  负荷太低电力部门也要罚款,楼主小心啊!!
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2012/12/26 21:30:28
容量费有两种计费方式
一种是按照变压器容量*单位价格28元/KVA
一种是按照最大需量收取:根据申请容量*40元/kva
如果按照最大需量计费要是实际用量超过申请的容量那么超出部分就会按照80元/KVA计费;
我这边是按照这种计费方式收费的。
最大需量:如果变压器容量大,短时间用不到可以申请按需计费(不过按需量不能<变压器的总容量的40%);
5663
yeyecun
文章数:929
历史总积分:5663
发表于:2013/5/14 20:12:16
回复 #8楼 wenquan753
谢谢你们的回复,表情
218.7208
