绘图设计软件
回帖:3个,阅读:735次 [上一页] [1] [下一页]
1457
管杀不管填
文章数:145
历史总积分:1457
发表于:2012/12/24 22:42:54
我自己制作了一个符号,可以在制图中正常使用了,但在我选择"显示可用的"该选项后,里面没有我需要的常开常闭触点,我看软件自带的接触器之类的,点击"显示可用的"之后都会有线圈,触点之类给我选择,我自己制作的要怎么弄呢?
     还有一个问题,所有元件名称前面怎么都有一个"-"号呢?怎么消掉?
     还有一个问题,元件,比如:我引用了线圈在图纸上,但总会把A1和A2也显示出来,删不掉,一打印,线圈上下就有A1和A2,真是蛋碎.
求教高手指点,刚刚使用这个软件,感觉不错.可以邮件给我,非常感激
邮箱:jiang1he2@163.com
[此贴子已经被作者于2012/12/24 22:47:12编辑过]
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2012/12/25 13:52:31
我的也不会用
1303
guzhulangzi
文章数:3
历史总积分:1303
发表于:2012/12/25 15:21:09
第二个问题是设置里面有个命名的,去掉就行了,具体忘了。
第三个里面把对应的“可见的”对勾取消就行了。
1457
管杀不管填
文章数:145
历史总积分:1457
发表于:2012/12/25 22:23:56
以下是引用guzhulangzi在2012/12/25 15:21:09的发言:
你说的第三个问题,"可见的"打勾去掉,我也试过,没用,那个A1和A2是在"元件数据"的"连接"里面的"名称"中的,勾去掉的话,连名称也没有了,最下面的显示和这个接触器有关联的触点也不显示了,我想保留名称,不显示这个A1和A2可以吗?
46.8003
