回帖:17个,阅读:1379次 [上一页] [1] [2] [下一页]
721
846114691
文章数:13
历史总积分:721
发表于:2012/12/24 22:42:24
请问升降电梯不能进行升降动作,把电源关了重开又可以了,再用几次之后又不能进行升降,这是什么问题,主要是哪里的故障?谢谢!
[此贴子已经被jint于2012/12/28 8:47:23编辑过]
1497
459677029
文章数:162
历史总积分:1497
发表于:2012/12/24 23:10:55
坐等高手指点表情
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2012/12/25 9:55:06
你查下各个限位开关,其它的没什么问题
自学成才!
1271
865951831
文章数:113
历史总积分:1271
发表于:2012/12/25 13:11:24
楼主查一下 升降电机的保护电路。
不断更新
 永恒的超越
     我的未来不是梦
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2012/12/25 15:12:30
或许,需根据电路图或控制原理分析。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/12/25 17:24:51
如果需要断电才能复原,那是有控制缺陷的。断电再上电ok,说明是给控制系统复位了。查查控制电路吧,
我是你的朋友
1975
昊深
文章数:317
历史总积分:1975
发表于:2012/12/25 19:21:34
查下接触器联锁装置,经常是INT
721
846114691
文章数:13
历史总积分:721
发表于:2012/12/27 0:16:13
重开电源,灰复正常,用了几次之后又厂停在那里了,怎么回事,是不是有某个触点接触不良啊
719
weilun1979
文章数:5
历史总积分:719
发表于:2012/12/27 9:36:21
是不是热继电器保护了,检查一下
945
4257698
文章数:170
历史总积分:945
发表于:2012/12/27 16:32:29
因该是检测开关的信号问题。
故障时按电路图逐步分析吧!
671.8295
