回帖:38个,阅读:3706次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
5586
qinhya
文章数:2022
历史总积分:5586
发表于:2012/12/26 12:19:16
#20楼
以下是引用王勇在2012/12/26 11:56:23的发言:
这是一个电动执行器。
一般用于水管和风管上,根据需要调节流量。
一般有多个行程开关,确定闭死点,开死点,也就是极限,另外几个用于确定15,30,45,60,75,90度。
电位器有两种,一种是4到20MA信号输出,另一种是10V电压,由外部模块进行计算确定阀门开度。
电机带有减速器,一般运行速度较慢,防止PID调节波动,失稳。
高人!!!!!!!!!!!!!!!
天道酬勤!
5663
yeyecun
文章数:929
历史总积分:5663
发表于:2012/12/26 19:07:42
#21楼
以下是引用qinhya在2012/12/26 12:19:16的发言:
这是一个电动执行器。
高人!!!!!!!!!!!!!!!
高高人    !!!!!!!!!!!!!
2441
haiyi911
文章数:102
历史总积分:2441
发表于:2012/12/26 21:41:02
#22楼
bucuo
945
4257698
文章数:170
历史总积分:945
发表于:2012/12/27 16:48:11
#23楼
学习学习表情
3008
家明
文章数:161
年度积分:65
历史总积分:3008
发表于:2012/12/27 21:12:05
#24楼
看图上有电机有皮带传动,又有一条上下纹的钢条,还有微动开关,还有那么多水管,是不是电动的水闸阀门?!
7389
秀全
文章数:982
年度积分:53
历史总积分:7389
发表于:2012/12/28 16:54:43
#25楼
电动执行器,PID调节水流量的。连铸二冷水调节
5743
cadmeister
文章数:3661
历史总积分:5743
发表于:2012/12/29 10:55:02
#26楼
执行器 控制阀门的
975
673401907
文章数:129
历史总积分:975
发表于:2012/12/29 15:33:16
#27楼
  电动执行器肯定是!!
3631
1491272663
文章数:75
历史总积分:3631
发表于:2012/12/29 16:45:09
#28楼
可能是一个控制阀门开度机构,电位器是反馈开度的,有限位开关作限位保护
1053
zajia.ok
文章数:29
历史总积分:1053
发表于:2013/1/21 18:42:41
#29楼
从图上看应该是反馈比例信号(如4~20ma  1~5V)等,限位触点信号,
93.7005
