回帖:38个,阅读:3706次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2012/12/25 14:28:15
#10楼
以下是引用四十不惑在2012/12/24 21:17:03的发言:
照片不清,再来两张大家分享一下。
支持 !!!
1827
zhoumingi
文章数:94
历史总积分:1827
发表于:2012/12/25 17:18:34
#11楼
阀门电动执行器,4-20ma控制,后面应该还有一个模块
[此贴子已经被作者于2012/12/25 17:21:23编辑过]
1978
蔚蓝火花
文章数:287
历史总积分:1978
发表于:2012/12/25 17:30:02
#12楼
电动调节阀的执行机构
21234
aaxin2008
文章数:5205
年度积分:1042
历史总积分:21234
发表于:2012/12/25 18:56:25
#13楼
以下是引用叶子姐姐在2012/12/24 21:43:10的发言:
角行程执行机构,AC220V,输入4-20MA反馈也是4-20ma,用来用驱动阀门,方便调节阀门开度大小
知道的真多
 一花一世界,一佛一如来
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2012/12/25 20:10:59
#14楼
霍尼韦尔有一款电动调节阀和它有些相似!
1241
skil35
文章数:61
年度积分:56
历史总积分:1241
发表于:2012/12/25 20:29:59
#15楼
浅薄了,我没见过这东西
8876
xupeng2008
文章数:1913
历史总积分:8876
发表于:2012/12/25 20:42:16
#16楼
阀门执行器
24481
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:538
历史总积分:24481
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2012/12/26 10:12:16
#17楼
执行信号反馈的吧!
思想决定高度
1569
sunxp166
文章数:115
历史总积分:1569
发表于:2012/12/26 11:10:08
#18楼
一个精密电位器,一个凸轮限位,这个是不是有个外壳,上面有标注吧
1007
王勇
文章数:2
历史总积分:1007
发表于:2012/12/26 11:56:23
#19楼
这是一个电动执行器。
一般用于水管和风管上,根据需要调节流量。
一般有多个行程开关,确定闭死点,开死点,也就是极限,另外几个用于确定15,30,45,60,75,90度。
电位器有两种,一种是4到20MA信号输出,另一种是10V电压,由外部模块进行计算确定阀门开度。
电机带有减速器,一般运行速度较慢,防止PID调节波动,失稳。
149.1516
