传感器论坛
回帖:0个,阅读:354次 [上一页] [1] [下一页]
744
qing.yang
文章数:260
历史总积分:744
发表于:2012/12/24 11:18:58
路灯线路故障有:1、短路,2、断路,3、变电箱里面交流接触器会烧掉
  短路解决的过程是先断电,然后在灯杆下面查(因为节能模块装在灯杆下面),发现有的接头没包好,搭铁了(这种现象是短路吗?)。还有其他更好方法来解决短路问题吗?
  还有断路问题:一般断路会出现什么现象,然后怎么解决?
  现在想的是能不能运用传感器来解决这些难题,检测出短路,断路的问题,然后报警,这样就可以大大节省时间了(不知道这个想法是否可行,请各位评论下),
  在这个过程中,发现金卤灯,纳灯,节能灯的体现出来的谐波都不一样,建议一下解决这些通信问题的好方法!
工业电气:代理低压电器、自动化与控制、电气安装、测量与仪表等电气
45.1805
