怎样细调比例阀驱动板?
怎样细调比例阀驱动板?
小阳
作者的所有帖子(95)
发表于:2012/12/23 22:05:32
[QUOTE]矿上JTP-1.6绞车液压站比例阀驱动板,一般输进为0-9v,可输出(805与810)高达15V左右,请问正常吗?如图:怎样调节输出电压?图中那几个可调电阻起啥作用?
倍福 XTS 在药品包装中的应用
作者的所有帖子(141)
发表于:2012/12/23 22:15:29
这个东西一般都不需要调节的吧(出厂设置好的),它和PLC连接的起到放大作用。 要调节它的话一般要监控PLC程序,做到要和PLC 同步,不要乱调节吧。。。这是控制压力用,在操作台上都有加压和减压的按钮,
台达EH PLC和触摸屏在印刷机械控制中的应用
asls1780rm
作者的所有帖子(154)
发表于:2012/12/24 0:13:55
看这个面板好像是电流输出的。如果是电流输出,那么输出电压和你的输出回路总电阻有关。如果输出回路开路,那么输出电压就会比较大,应该是控制器的饱和电压
图尔克焊膏储存的气候监测
小阳
作者的所有帖子(95)
发表于:2012/12/25 13:14:05
那这几只可调电阻各起什么作用呢?
CNC | M80显示屏故障维修及预防措施
小阳
作者的所有帖子(95)
发表于:2012/12/25 13:22:31
跟比例阀有关系吗?
狗狗犯错竟敢“嬉皮笑脸”?带它指认犯罪现场
luosiji2012
作者的所有帖子(119)
发表于:2012/12/25 14:32:10
他以前是怎么设置的就怎么来的吧
坚固升级,防爆新品FLIR Cx5“未经许可”也能进入危险区域检测!
工业用户
作者的所有帖子(93)
发表于:2012/12/25 14:41:34
没用过,学习了!
分析优化 批量处理 | 杰出的软件解决方案——图尔克TAS( Turck Automation Suite)
jinqiaoma
作者的所有帖子(5455)
发表于:2012/12/25 18:44:53
绞车液压站不要随便调,除非你很了解了,出事故就是大的。
如果是学习,可以把相关资料贴上来,大家帮你解答,切忌随意调节液压站参数,尤其是提升机。
ABB定制电机助力我国首批全自动化码头建设
wenquan753
作者的所有帖子(15252)
发表于:2012/12/25 20:13:06
这个是配合PLC使用的,比例式调节阀用的。一般不需要调节。
出问题的几率很小!
Cyto-Facto Inc.:推进细胞和基因疗法,带来健康新希望|维萨拉
skil35
作者的所有帖子(61)
发表于:2012/12/25 20:26:32
没见过 学习一下
有源电力滤波器APF2000在某省人保大厦的应用
