仪器仪表
回帖:1个,阅读:440次 [上一页] [1] [下一页]
传感器的灵敏度
776
lilylin
文章数:117
历史总积分:776
发表于:2012/12/23 15:42:32
灵敏度是指传感器在稳态工作情况下输出量变化△y对输入量变化△x的比值。
  它是输出一输入特性曲线的斜率。如果传感器的输出和输入之间显线性关系,则灵敏度S是一个常数。否则,它将随输入量的变化而变化。
  灵敏度的量纲是输出、输入量的量纲之比。例如,某位移传感器,在位移变化1mm时,输出电压变化为200mV,则其灵敏度应表示为200mV/mm。
  当传感器的输出、输入量的量纲相同时,灵敏度可理解为放大倍数。
  提高灵敏度,可得到较高的测量精度。但灵敏度愈高,测量范围愈窄,稳定性也往往愈差。
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2012/12/23 19:39:44
科普贴啊!
62.5032
