机电一体化
回帖:39个,阅读:8908次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
24637
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:417
历史总积分:24637
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2012/12/21 22:28:55
常有人用步进电机走不准----失步。
就我用步进电机这么多年的经验来说,步进电机并没有想象的这么差,除非驱动器开发者真的是水平不行了。
因为步进电机用得好了,所以伺服电机反到我不怎么用得顺手,步进电机有优势在于,编程简单,接线少,故障也少,扭力大,现在的步进电机最高能达到60000脉冲数,这个精度够可以了。转速也有的能达到3000转的,一般都能达到600转。
步进电机一般说是能达到600转,其实是达不到这个转速的,厂家说是600转,在使用过程中达到500转就不错了。一般情况下,机器能转到500转,其实也是很快的了。再快了可能就会堵转,电机就象卡死了一样的响,这就是速度过高,电机转不过来。发生这种现象,解决的办法是:1、降低最高运行频率;2、调高加减速时间;3、降低启动频率;4、把细分数调高一个档位。
步进电机的转速和扭力成反比,转速越快,扭力越小。当然这在选型的时候很重要,不在小马拉大车。选型大一点没关系,小了或者刚好就真是不行,失步多为电机小了,机械过重,造成小马拉大车的现象。
一般情况下,驱动信号脉冲多为24V串2K电阻。一般厂家都推荐电阻为1.8K~2K。其实啊,我通过测量,2K电阻的时候,脉冲电压只有2.2V。后来我都选用1.5K电阻。这个问题是我通过实践得来的,也是有一台电机走不顺,查了很多地方都没有找到原因,后来换了一个电阻就好了。一般情况下,光耦可以承受24V的,特别是没有电阻的时候,直接接上去也能用。当然了,装一个电阻更好。
很多人都说步进电机失步,其实机械原因也有很多,丝杆轴承没有装好,丝杆磨损,导轨磨损都能让机械走不准,还有原点开关的好坏,直接影响精度。
我自己遇到过自己写的程序出现争位现象,也许是技术问题吧,就是加工完成后,程序有时还能运行加工程序来回原位,回原点程序没有接通。这样直接造成累计误差,后来通过长时间的监控才发现这个问题。这种情况多发生在圴布分度的机器里面。看到论坛里面好多讲累计误差的,我想很多情况就是遇上我遇上的事情了。
步进电机如果因为负载过大,而产生惯性,这样的情况多是走过头了。
点动指令是走不准的,特别是用点动回原点,那是大错特错。点动的开停是一个完全的90度直角,启停相当于急刹车,想想也是停不住的了。所以回原点一定还是要用回原点指令。
电机电流不要调到额定电流,一般小一个档位,额定6A的,调整到5.5A就可以了。这个时候的扭力也够,温度也不会很高。步进电机虽说可以达到80度,但温度太高了,还是影响磁场的。
[此贴子已经被作者于2013/1/21 22:04:36编辑过]
此帖来自中华工控网工控博客。
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=169043&Name=wushulin
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
2441
zhang5436488
文章数:706
历史总积分:2441
发表于:2012/12/21 23:40:40
精彩的文章,谢谢分享经验,今晚我有所得。。。
不懂啊!感觉现在什么都不懂了。
873
891638646
文章数:3
历史总积分:873
发表于:2012/12/22 16:07:12
学习了!表情
6634
szlongren
文章数:395
年度积分:189
历史总积分:6634
发表于:2012/12/22 16:45:52
吴工的贴子很精典,每次拜读都能有收获,希望吴工抽空多点发贴,让我们这些后学末进多学点,在此谢过!
700
fans5537
文章数:6
历史总积分:700
发表于:2012/12/22 19:31:51
向前辈学习了
5586
qinhya
文章数:2022
历史总积分:5586
发表于:2012/12/23 8:21:28
谢谢分享经验!!!
天道酬勤!
836
diwuzx
文章数:32
历史总积分:836
发表于:2012/12/23 10:01:23
学习了,谢谢分享经验!!!
949
737801323
文章数:38
历史总积分:949
发表于:2012/12/24 11:02:40
非常实用的知识,买电机的商家总说可以达到600转/分中。可用的时候老是会卡,还有想请个问题,就是步进电机上电的瞬间会抖动一下,有些抖动时跑了一小段距离,不知道什么原因呢?
不跟别人的节奏
916
draco007
文章数:64
历史总积分:916
发表于:2012/12/24 14:07:22
ATL伺服感谢楼入的分享,写的很到位
爱德利变频器,齿轮减速电机,岭南风机厂家直销,http;//www.lngk.com.cn/
744
qing.yang
文章数:260
历史总积分:744
发表于:2012/12/24 14:27:25
谢谢楼主精彩分享,学习了表情
工业电气:代理低压电器、自动化与控制、电气安装、测量与仪表等电气
124.8008
