回帖:9个,阅读:1292 [上一页] [1] [下一页]
plc 响应误差
700
66zhangzheng
文章数:2
历史总积分:700
发表于:2012/12/21 18:39:06
触摸屏上经常会出现这个信息“plc response error”机器还可以运行。就是这个出现是里面的数据回变成0.想请教下是什么原因造成的。本人不懂这些。希望各位能帮帮忙!!
24521
wushulin 版主
文章数:6192
年度积分:301
历史总积分:24521
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2012/12/21 18:56:24
数据线松了。或者通讯口出了问题。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2012/12/21 19:01:38
同样1楼!
做什么事贵在坚持!
14729
chenqing309
文章数:7895
年度积分:143
历史总积分:14729
发表于:2012/12/21 19:13:25
以下是引用wushulin2012/12/21 18:56:24的发言:
数据线松了。或者通讯口出了问题。
完全赞同。
47023
YXBK 版主
文章数:21616
年度积分:1951
历史总积分:47023
发表于:2012/12/22 7:41:56
意思就是PLC与触摸屏通讯不上,按1楼的方法检查下
大家一起学习
36578
lifuquan611
文章数:15639
年度积分:610
历史总积分:36578
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2012/12/22 8:09:04
如果通讯断开的话,数据应显示为“###”。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
6360
zhengchang
文章数:1821
年度积分:66
历史总积分:6360
发表于:2012/12/22 8:09:31
通讯线选用错了也可能。
700
66zhangzheng
文章数:2
历史总积分:700
发表于:2012/12/22 9:46:18
谢谢各位的回答。
[此贴子已经被作者于2012/12/22 9:47:57编辑过]
916
draco007
文章数:64
历史总积分:916
发表于:2012/12/22 10:54:19
数据线松了。或者通讯口出了问题。
爱德利变频器,齿轮减速电机,岭南风机厂家直销,http;//www.lngk.com.cn/
722
世界末日
文章数:28
历史总积分:722
发表于:2012/12/22 12:41:25
通讯线不好,现场干扰大,会在某一瞬间通讯不上
93.6006
