回帖:2个,阅读:508次 [上一页] [1] [下一页]
946
nachuan1998
文章数:79
历史总积分:946
发表于:2012/12/21 15:40:15
谈到导轨端子就必须要说一下安装与固定,这对于导轨接线端子来讲是所需的最基本性能,要求符合各种标准规格的导轨安装。
   常规的导轨标准有G型,U型,厚度方面有0.8mm,1.0mm,1.2mm,需要满足这样的要求,我们需要做的就是使用更好的设计方案和更句贴合性能的材料。在设计中需要根据不同的厚度来设计不通的凹槽范围,最大设定值应该是1.5mm,其次是1.2到0.8mm,这样的设计可以满足不同规格导轨的变化,而在宽度方面适当设计的摘一些可以利用工程塑料的韧性来弥补空间的不足,切可以增强安装的牢固程度。
   其次是导轨端子的固定,在纳川电气附件的固定导轨中,挡板也列如固定配件中。在端子中为了防止端子排端子在安装中的左右滑动,我们需要用一定的配件去固定和夹牢,这就是端子固定装置的存在 意义,通常使用的固定件是有两颗螺钉和一个塑料部分的固定装置组成,这种结构可以很好的贴和导轨并且在螺钉拧紧之后可以牢牢抓住导轨,使得端子在导轨上可以得到足够大的压力不会左右滑动。在结合挡板的使用,可以更好的弥补端子之间的间隙,是固定效果更加理想。
   只要把最基础的做好,才能更好的为用户做出更好的产品!产品质量是企业发展的基础,优质的服务是发展的航标!
冷压端子 www.nachi.com.hk
975
673401907
文章数:129
历史总积分:975
发表于:2012/12/21 21:57:14
 这我还真没研究过,感谢楼主分享
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2012/12/21 22:04:32
细节问题体现工作作风
学习永不停止!
46.8597
