回帖:5个,阅读:1748次 [上一页] [1] [下一页]
744
qing.yang
文章数:260
历史总积分:744
发表于:2012/12/21 14:24:22
水泵不出水的原因及排除方法:
1、启动后流量不足:转速不配套或皮带打滑,使转速偏低;轴流泵叶片安装角太小;扬程不足;吸程偏高;底阀、管路及叶轮局部堵塞或叶轮缺损;出水管漏水严峻。排除:恢复额定转速,清除皮带油垢,调好皮带紧度;调好叶片角,降低水泵安装位置;密封水泵漏气处,压紧填料;清除堵塞物,更换叶轮;更换减漏环,堵塞漏水处。
2、水泵发烧轴承损坏:动弹轴承或托架盖间隙过小;泵轴弯曲或两轴不同心;胶带太紧;缺油或油质不好;叶轮上的平衡孔堵塞,叶轮失去平衡,增大了向一边的推力。排除:更换轴承;拆除后盖,在托架与轴承座之间加装垫片;调整泵轴或调整两轴的同心度;适当调松胶带紧度;加注干净的黄油,黄油占轴承内旷地空闲的60%;清除平衡孔内的堵塞物。
3、启动时泵不转:填料太紧或叶轮与泵体之间被杂物卡住而堵塞,或者是泵轴、轴承、减漏环锈住,或是泵轴严峻弯曲。排除:放松填料,疏浚引水槽;拆开泵体清除杂物、除锈;拆下泵轴校正或更换新的泵轴。
4、启动后不出水:泵内有空气或进水管积气,或是底阀封闭不严灌引水不满,或真空泵填料严峻漏气,闸阀或拍门封闭不严。排除:清除杂物,更换已损坏的橡皮垫,改变阀片方向;压紧或更换新的填料,封闭闸阀或拍门;加大灌引量,直到放气螺塞处不冒泡为止;更换有裂纹的管子;降低扬程,将水泵的管口压入水下0.5米。
工业电气:代理低压电器、自动化与控制、电气安装、测量与仪表等电气
916
draco007
文章数:64
历史总积分:916
发表于:2012/12/21 15:06:33
学习了,呵呵,我们爱德利变频器有水泵专用型的,所以对这个也需要了解一下
爱德利变频器,齿轮减速电机,岭南风机厂家直销,http;//www.lngk.com.cn/
3214
qq791913212
文章数:250
历史总积分:3214
发表于:2012/12/21 18:21:02
以下是引用draco007在2012/12/21 15:06:33的发言:
爱德利变频器绝对是垃圾,我们单位用过几个批次,几乎不到一年全部出现故障!
欢迎电工朋友和我交流学习!
975
673401907
文章数:129
历史总积分:975
发表于:2012/12/21 22:01:18
 实用!感谢上传!
722
世界末日
文章数:28
历史总积分:722
发表于:2012/12/22 12:43:03
楼主说的第四种情况平时最常见。
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/8/24 22:06:52
现在的变频器的功能太多了
143.2651
