回帖:3个,阅读:2640 [上一页] [1] [下一页]
884
陈孟桃
文章数:1
历史总积分:884
发表于:2012/12/20 10:09:18
请问各位高手,三菱PLC 8针串口,RS422不能与电脑,编程软件通信.是PLC哪个原件坏了.
注:编程线和设置是没有问题
1833
kachakacha
文章数:736
历史总积分:1833
发表于:2012/12/20 10:27:47
一般通讯成功基本上就是:
1、PLC串口或者本体没有问题。
2、PC的串口或者软件系统不存在问题。
3、连接的线没有问题。
你现在确认线与设置都没有问题,那么就去检查PC以及PLC的通讯口有没有问题。
有问题请在论坛提问……作为CVLSAM的马甲,我亚历山大……
Good Luck~
邮箱是anonymousfa@163.com但是我忘记密码了
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2012/12/20 10:46:39
在旁边扩展口那扩展个422口,看能不能连得上
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
87706
ZCMY 版主
文章数:47934
年度积分:913
历史总积分:87706
发表于:2012/12/20 14:50:12
编程线在别的上面试过了?
46.8003
