机电一体化
回帖:6个,阅读:770次 [上一页] [1] [下一页]
703
794658407
文章数:7
历史总积分:703
发表于:2012/12/19 9:24:48
我的工件重量为6公斤,目前的生产是这样的,圆柱材料加热(人工放入加热机),摸具压制成型,热处理,冷却。这里有四台机,目前是人工上料下料的。这样的生产就需要3个人。我想把它做成自动化,请教各位有经验的工程师帮我出个方案。
用气动可以满足它的动作和进度。但是气动的密封件只能承受100度高温。然后这个夹具应该怎么做才可以保护气爪?在热处理之前也要保证工件的温度不能下降。
请教各位工程师帮我出个方案。谢谢。
24637
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:417
历史总积分:24637
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2012/12/20 0:02:44
气动手指肯定是不行的了,可以采用机械夹钳方式,用气缸远远的控制一个夹钳,这样力量也大,也好用。就是象剪刀一样的方式。
在夹钳的上面要通水冷却,否则也是很容易传热到后面去的。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
703
794658407
文章数:7
历史总积分:703
发表于:2012/12/20 9:22:31
这个方法不错,谢谢版主。我有一点不懂,夹钳上面怎么去通水?会不会影响工件的温度?在热处理前不能影响工件的温度。
谢谢。
24637
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:417
历史总积分:24637
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2012/12/20 9:48:44
夹钳上面焊一个U型铜管不就行了,这样水就有了回路。
5743
cadmeister
文章数:3661
历史总积分:5743
发表于:2012/12/21 9:33:49
不可行。。。。。
600
hjjscb
文章数:-1
历史总积分:600
发表于:2012/12/25 16:27:58
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1444
metechsh
文章数:59
历史总积分:1444
发表于:2013/1/8 9:51:34
楼主,问题解决了吗?
努力学习,好好工作,提供生产优化服务
