变频器维修
回帖:11个,阅读:1621次 [上一页] [1] [2] [下一页]
712
zhougq123
文章数:6
历史总积分:712
发表于:2012/12/18 22:24:31
初来乍到,请帮忙,同一电源带有同样变频器工作,工作中突然跳闸,总分闸都跳,再次送电变频器冒火花并跳闸,次日更换同一型号(欧姆龙1.5kw)正常试车并工作一小时再次发生同样故障,后查供电正常,电压400v不缺相不对地,输出对地,最后电机对地,在换变频器前测电机正常不对地,现在闹不清楚什么原因导致变频器损坏?闹得我不干再换变频器了。可柜里的其他变频器都没问题。请大家帮忙分析一下原因,变频器这样的故障好修吗,值得修吗?在这先谢谢大家了!
47478
YXBK 版主
文章数:21861
年度积分:2406
历史总积分:47478
发表于:2012/12/19 7:53:35
看不懂什么意思
大家一起学习
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2012/12/20 13:53:55
输出接地?查电机线路吧!
学习永不停止!
766
盛小白
文章数:15
历史总积分:766
发表于:2012/12/20 21:53:14
应该是电动机的问题,看一下是否短路,负载是否过大
2868
SHJinXin
文章数:94
历史总积分:2868
发表于:2012/12/21 12:47:54
如果跳前级电源输入空开的话,电源的问题比较大可能是突波引起,最好能在输入端装快熔。
上海津信-值得信赖的变频器专家!
712
zhougq123
文章数:6
历史总积分:712
发表于:2012/12/27 22:02:04
 您好快容我没用过,嫩解释一下吗?用带漏电保护的三相断路器行吗?
1363
gbeijiguang
文章数:119
年度积分:56
历史总积分:1363
发表于:2012/12/29 10:03:22
同意一楼的意见,"输出对地,最后电机对地,在换变频器前测电机正常不对地,"到底现在电机对地不?前面表述也让不清楚到底变频器坏到什么程度啊?了解变频器损害情况有助于故障的查找。希望楼主再发帖补充一下
5743
cadmeister
文章数:3661
历史总积分:5743
发表于:2012/12/29 12:19:58
输出接地?查电机线路吧
975
673401907
文章数:129
历史总积分:975
发表于:2012/12/29 16:15:14
 查一下电机接线盒是否接地螺丝是否有打火迹象
712
zhougq123
文章数:6
历史总积分:712
发表于:2012/12/31 23:34:32
 第一次变频器坏后,常规检查电机正常,还正常工作一小时,但我那环境恶劣,焦油泵工作需蒸汽加温,第一次变频器坏后,常规检查电机正常,更换一变频器,正常工作一小时,第二台变频器有坏掉,这时检测电机对地,现在电机换一台新的,变频器换一台用过的,正常工作已快半月,线路检测了一下正常也没动,坏了的电机也没发现有打火迹象,两台变频器故障一样,送电后冒火花并跳闸,请各位分析一下原因?
