回帖:6个,阅读:666次 [上一页] [1] [下一页]
明伟电源问题
1008
yanghua928
文章数:12
历史总积分:1008
发表于:2012/12/18 19:08:44
明伟电源 输入220v输出24v  型号SE-1000-24
 在什么情况下会停止直流24v输出       断掉220v电源重新送电就有24v输出是怎么回事     谢谢  各位师傅!!!!!1
[此贴子已经被wushulin于2012/12/18 21:00:41编辑过]
14843
chenqing309
文章数:7922
年度积分:257
历史总积分:14843
发表于:2012/12/18 20:36:36
查一下是不是电源部分不起振了
21266
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:360
历史总积分:21266
发表于:2012/12/18 20:45:38
负载有短路(意外短接:比如拆装传感器或电磁阀)的情况下,会出现断电重新上电正常。
过载也会造成输出不正常,一般表现为输出时断时续,直接闭锁输出的没遇到过。
87961
ZCMY 版主
文章数:47975
年度积分:1168
历史总积分:87961
发表于:2012/12/18 20:53:04
先确认负载有没有问题;
1912
WANGBO0728
文章数:729
历史总积分:1912
发表于:2012/12/18 21:46:19
负载侧有问题就会不输出
艰难的人
1008
yanghua928
文章数:12
历史总积分:1008
发表于:2012/12/23 20:02:04
谢谢  各位了  回去查查负载
836
diwuzx
文章数:32
历史总积分:836
发表于:2012/12/24 10:36:21
把负载拆掉,更换其他负载试试
1133.4342
