施耐德电气论坛
回帖:29个,阅读:3974 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2112
linjinchuan
文章数:342
历史总积分:2112
品牌积分(施耐德):0
发表于:2012/12/22 10:41:32
#20楼
回以上各位热心人士:经过PLC洗板换电容,故障有所不同了,上电还是亮红灯,故障和之前一样,但是过了3,4分钟,就只有RUN 绿灯闪烁,貌似正常了,连接通讯,提示部分程序受保护,只能监控,但是没看到程序吖 ,短接输入,输入信号灯也不亮
2944
991808412
文章数:864
历史总积分:2944
品牌积分(施耐德):0
发表于:2012/12/22 17:21:37
#21楼
问一下客服吧,可以返厂吗?
2112
linjinchuan
文章数:342
历史总积分:2112
品牌积分(施耐德):0
发表于:2012/12/23 10:43:04
#22楼
以下是引用9918084122012/12/22 17:21:37的发言:
问一下客服吧,可以返厂吗?
这款PLC已经停产了
2441
haiyi911
文章数:102
历史总积分:2441
品牌积分(施耐德):0
发表于:2012/12/23 19:53:06
#23楼
bucuo
1295
深水潜龙
文章数:96
历史总积分:1295
品牌积分(施耐德):0
发表于:2012/12/23 22:36:58
#24楼
如果读不出原程序的话换一个型号的PLC请人另编过程序吧
4778
anriqing111
文章数:927
历史总积分:4778
品牌积分(施耐德):0
发表于:2012/12/24 17:16:16
#25楼
嗨,看机器怎么工作自己从新编一个程序不就完了吗
945
4257698
文章数:170
历史总积分:945
品牌积分(施耐德):0
发表于:2012/12/25 9:01:43
#26楼
对高手来说啥都不是问题,不行推到重来。对我们小白来说啥都不敢动。学习ing
29911
秀空
文章数:13584
年度积分:266
历史总积分:29911
品牌积分(施耐德):97
发表于:2012/12/25 9:52:11
#27楼
换一种,程序重编。
762
269604405
文章数:59
历史总积分:762
品牌积分(施耐德):0
发表于:2013/1/1 1:25:58
#28楼
楼主你好,我之前也遇见过PLC报错类似的问题,品牌是欧姆龙的。
当时我是按以下步骤一步一步慢慢排除问题的:
1.先把PLC所有输入输出点全部拆出来,记得做好标记喔,先排除外部问题。
2.确定PLC供电电压是否为额定电压。
3.如果跟外部没关系的话,先拆CPU看看 ,里面有没有明显故障点。如果也没有的话,再一步一步,查看其它模块。
4.一块一块排除问题,拆掉一块,看看情况有啥变化,依次交替拆模块排除,顺便清理灰尘,时间久了有可能接触不良导致这种现象,如果有条件的话亦可把模块用适当的温度烘干下,时间久了有可能受潮。
5当时我的问题是出在一块模块问题上,拆掉它就不报错了(当然还会报错,没这么严重的错误而已)后面就找到一块同型号的模块替换上去就好了。
   以上希望对楼主有帮助。
共同学习,共同进步!
2112
linjinchuan
文章数:342
历史总积分:2112
品牌积分(施耐德):0
发表于:2013/1/2 12:16:19
#29楼
以下是引用2696044052013/1/1 1:25:58的发言:
2.确定PLC供电电压是否为额定电压。
   以上希望对楼主有帮助。
感谢楼上朋友,已经买了一个三菱PLC重新编写程序,现在已经正常使用了
93.6006
