施耐德电气论坛
回帖:29个,阅读:3974 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
5140
zytlc
文章数:849
历史总积分:5140
品牌积分(施耐德):0
发表于:2012/12/19 8:34:42
#10楼
首先排除是否外围的原因,把PLC接线全拆掉就剩输入电源,看好没好。另外,现在TSX08CD12R8AS这个市场上还能买到。
6114
rhayj999
文章数:246
历史总积分:6114
品牌积分(施耐德):0
发表于:2012/12/19 9:41:43
#11楼
关键是程序,没程序买了新的也白搭啊,平时应该备份程序的啊
2112
linjinchuan
文章数:342
历史总积分:2112
品牌积分(施耐德):0
发表于:2012/12/19 12:23:39
#12楼
以下是引用zytlc2012/12/19 8:34:42的发言:
这个有试过,还是一样的故障
2112
linjinchuan
文章数:342
历史总积分:2112
品牌积分(施耐德):0
发表于:2012/12/19 12:25:25
#13楼
以下是引用pan_xiansheng2012/12/18 18:31:06的发言:
就是这个软件,见下图:
软件了有了 ,编程电缆买了一条,还没到  ,如果程序丢了,就让他自己想办法
802
shaobing958
文章数:33
历史总积分:802
品牌积分(施耐德):0
发表于:2012/12/19 22:08:18
#14楼
你好,你的心情可以理解,既然有问题就要解决这才是主要的,你不行先把它先拆下来(记着原来的接线位置),打开主机看看,首先看看主板表面有异常现象没有,清理干净主板,还有各个接插件,如果主板没有烧的痕迹,先复原再接上试试,有时会因长时间的工作造成灰尘过多、插件接触不良、产生误报的可能,试试会让你有肯定的结论,希望这对你有一点小小的提醒。。
817
hszsyj
文章数:11
历史总积分:817
品牌积分(施耐德):0
发表于:2012/12/20 17:32:47
#15楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
品牌积分(施耐德):0
发表于:2012/12/21 15:46:22
#16楼
先断电拆下来看看再说,说不定是那个接头松了,你重新插好就行了,只能死马当活马医了
自学成才!
4169
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4169
品牌积分(施耐德):0
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2012/12/21 16:22:37
#17楼
我是来学习的,帮顶一下。
共同学习  看贴必回  回贴必问 问之必深 深入学习 习以为常
4458
sanlizml
文章数:276
历史总积分:4458
品牌积分(施耐德):0
发表于:2012/12/21 22:12:49
#18楼
也来帮你顶下。
18720
pan_xiansheng
文章数:2394
年度积分:176
历史总积分:18720
品牌积分(施耐德):20
发表于:2012/12/21 22:46:21
#19楼
如果所有的指示灯都不亮,反而是好事,因为那是电源部分烧了,程序仍然有效,只要换一块电源板就行了。
