发表于:2012/12/17 22:39:03
公司要我们用市面上的7吋触摸屏做二次开发,不知哪个触摸屏能很好的实现以下功能。即使不能全有以下功能,有部分也行,我好参考参考:
1.需要有好多行表格,每行表格可以修改参数,且每行表格已按序号排好。在运行界面上可以做删除、插入指定行的操作,但序号还是按1,2,3顺序排好的。
2.需要在运行界面上填写一些设定值,大概方式是指定时间范围内,指定设定值是多少。例如:指定0-5分钟,设定值是-10,第6分钟至10小时内,设定值是10,第10小时至10.4小时内,设定值是100...时间段是连续的,每段时间设定范围从1分钟到99小时可调,设定值从-100至200可调。并且时间段和设定值在设备还未运行时能以曲线的方式在画面上表现出来。
3.屏的历史数据能在屏上保存3个月或以上时间(按记录4个数值,每个间隔5分钟保存计算)。在取下U盘(或存储卡),数据也要能保存一天多的时间,且所有历史数据都能导入到U盘,包括短时间内u盘未插入时产生的历史数据。
4.可以直接把电脑和触摸屏连接,直接操作观看和操作触摸屏的内容。且导入到U盘(或存储卡)数据能在电脑上有专门的软件打开,能选择以趋势图或表格形式查询。
自己询问过部分厂商,好像都能实现基本不可能,但要自己全新开发一个也不可能,所以抱着试试看的想法来求助论坛上的达人给个产品解决方案了。
