回帖:12个,阅读:2205次 [上一页] [1] [2] [下一页]
4166
吉祥如意666
文章数:780
历史总积分:4166
发表于:2012/12/17 11:27:38
最近几年发现好多配料秤的控制开关(20A  4P小型断路器)总是有一相接触不良,且都是从左起第四相。前三相接的是ABB的变频器后一相接的是去PLC电源正常信号,正常开机时就突然停机状态栏显示没电源、不就绪。然后停了电再送就好了,有时不久又出现这种现象,换新的后就正常了。
开始以为是断路器质量问题,后来想想不会这麽巧吧,坏了4、5个都是去PLC的那一相,道理上讲数这一相通过的电流小。各位大侠有遇见过这张现象吗?您认为是怎么回事啊?期待您的回复!
海纳百川,有容乃大;壁立千仞,无欲则刚!
打开智慧大门的金钥匙---------工控论坛!
3622
到处看看
文章数:843
历史总积分:3622
发表于:2012/12/17 13:18:16
通过电流小,冲击电流大吧?表情
得到高手的回复是你福分!不管问题解决没解决,
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2012/12/17 13:49:11
把两路电分开看看吧!
做什么事贵在坚持!
24481
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:538
历史总积分:24481
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2012/12/17 14:22:07
或者PLC的本身电源就有问题呢!
思想决定高度
5586
qinhya
文章数:2022
历史总积分:5586
发表于:2012/12/17 14:34:24
以下是引用liuxd6909在2012/12/17 14:22:07的发言:
或者PLC的本身电源就有问题呢!
有道理!是不是开关电源启动不好!
天道酬勤!
8865
dbq
文章数:1380
历史总积分:8865
2015【逛工博】(三)
发表于:2012/12/17 15:17:01
经常遇到这类问题,这应该是触点对弱电流信号产生很大的阻力造成的,高电压能够击穿这个很薄的“氧化层”而顺利导通,低电压信号则不能击穿它,被阻断。擦干净后,抹一点机油试试,效果不错的。油可以阻挡空气,氧化速度会慢些,不会影响接触。
7864
wangbingmei
文章数:3544
历史总积分:7864
2010年度论坛贡献奖
发表于:2012/12/17 16:03:06
以下是引用dbq在2012/12/17 15:17:01的发言:
就是这个原因 因为电流比较小 在接触电阻较大的情况下 特别是开关电源 容易使两触头之间产生放电火花 久而久之就坏了
已彻底退出本论坛......业务往来上的请与本人单位其他同事联系!
4166
吉祥如意666
文章数:780
历史总积分:4166
发表于:2012/12/17 16:26:25
谢谢大家的回复。
14844
chenqing309
文章数:7923
年度积分:258
历史总积分:14844
发表于:2012/12/17 19:24:02
把两路电分开
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2012/12/17 19:42:49
5楼说的有道理;
可以将换下的开关测量一下,或者查看其触点,以判断。
2165.7751
