回帖:12个,阅读:2360次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1198
lxf29.happy
文章数:120
历史总积分:1198
发表于:2012/12/16 20:49:35
220 v变频电机可以改成普通电机用吗,(机器内有UVW三根线连出的)我公司一台设备变频器电机总是保护锁定,显示主板温度异常,但无法检测到哪里不对,我想把变频器去掉,直接改成220单项电机使用,不知是否可以,如何改动
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2012/12/16 21:43:25
小日本的电机吧,不要用了,换成普通电机吧!
做什么事贵在坚持!
13421
ljpwxy
文章数:824
历史总积分:13421
发表于:2012/12/16 22:31:29
当然可以。
1483
gimsondeng
文章数:137
历史总积分:1483
发表于:2012/12/17 0:50:04
可以用的。
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2012/12/17 9:40:41
“直接改成220单项电机使用”
是220v但不是单相的。
1155
wyzlcd
文章数:43
历史总积分:1155
发表于:2012/12/17 10:51:46
这个可以有,把控制变频器的线控制接触器,不换电机的话加个三相220V的变压器应该就可以了,如果你的电机是220V和380V两种接线方式的话变压器都省了
2874
四十不惑
文章数:401
历史总积分:2874
发表于:2012/12/17 15:15:30
以下是引用wml0060在2012/12/17 9:40:41的发言:
“直接改成220单项电机使用”
是220v但不是单相的。
改成三相星接可以,单相不行。
学习是一种信仰
14843
chenqing309
文章数:7922
年度积分:257
历史总积分:14843
发表于:2012/12/17 19:26:06
220 v变频电机不可以改成普通220v电机
6593
sqhuang
文章数:1047
历史总积分:6593
发表于:2012/12/18 12:41:15
是不是在电机前方加一三相380/220V的变压器,直接驱动电机看看。我知道有这种用的伺服变压器,不晓得适用不?
1043
l00000000liu
文章数:23
历史总积分:1043
发表于:2012/12/18 15:20:50
看你电机驱动的负载是否合适与恒速驱动(理论上可以的,你们工艺上就不知道啦),如可以恒速,则能,可用一三相变压器400/230的,容量必须够才行啊。
1301.9105
