机电一体化
回帖:9个,阅读:1401次 [上一页] [1] [下一页]
6593
sqhuang
文章数:1047
历史总积分:6593
发表于:2012/12/16 14:07:39
1、有一2500VA的变压器,380V/220V,负载是一台电柜空调,额定功率2.5KW,额定电流5.6A,求一次侧的额定电流有多大;
2、有一总容量为1000VA的变压器,~380V输入,380V//220V/24V,输出220V,900VA;输出24V,100VA,求变压器一次侧的额定电流有多大。请大侠们帮忙计算下,谢谢。
1043
l00000000liu
文章数:23
历史总积分:1043
发表于:2012/12/16 16:43:40
可按能量守恒估算,P=UI
828
wangsan76
文章数:47
历史总积分:828
发表于:2012/12/16 16:53:14
1,您的变压器是三相变压器,变压器380v一次侧额定电流为 2500=380*A*1.732*0.8    A=3.03A,加上负荷折算到一次侧3.24A.好像你的变压器小了。
2.你的变压器是单相的 P=U*I
不知道对不对,也是刚刚学习!!!
5152
zytlc
文章数:850
年度积分:62
历史总积分:5152
发表于:2012/12/16 23:05:02
额定功率2.5KW,额定电流5.6A,3相220的,利率能达到0.85.变压器正常工作的一次电流是由2次电流决定的,就按U1I1=U2I2算就可以了。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/12/17 1:30:12
该用户被锁定,回复内容不予显示!
6593
sqhuang
文章数:1047
历史总积分:6593
发表于:2012/12/18 8:45:45
第二个变压器,如果按公式P=1.732*U*I*0.8去算的话,一次侧电流就为:I=P/(U*1.732*0.8)=1000/(380*1.732*0.8)=1.899安培,我用4A的空开,时不时会跳闸,不晓得怎么回事
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/12/18 17:39:51
理想变压器(不考虑效率和漏电流),就是电压比 = 电流反比。如果考虑效率还要把许多损耗叠加进去计算。但基本公式是不会变的。你现在有副边电压和付边额定电流了,原边电压也有,只要代入比例公式计算即可估算大概其。
原边电流 = 220/380*5.6 = 3.2A
这里忽略了效率呢。所以你的4A保险(空开)还是小了点。就是紧张。
[此贴子已经被作者于2012/12/18 17:43:09编辑过]
我是你的朋友
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/12/18 17:44:59
还有补充:工程设计,不要按照教科书的公式计算,把结果搞得很紧张。没有工程裕量。工程上,还是要考虑安全系数的。
我是你的朋友
5162
企鹅
文章数:1333
年度积分:75
历史总积分:5162
发表于:2012/12/18 19:45:46
各位楼上的大哥大姐,楼主的好像是两相380V啊
6593
sqhuang
文章数:1047
历史总积分:6593
发表于:2012/12/19 19:23:08
是的,两相~380V,公式有什么不对吗
93.6006
