三菱Mitsubishi
三菱Mitsubishi
三菱FX1S编程请教师傅们
[3]
三菱FX1S编程请教师傅们
songer598
作者的所有帖子(14)
发表于:2012/12/16 13:20:27
请教师傅们,请看图
我想当x1按下之后,m1输出保持3秒,自己断开,在按下x1后,m1输出保持3称,自己断开,此程序在PLC里测试只有保持输出,没复位,不知道怎么弄才能向我所说的那样。望请师傅们提点,最好能示附图说明下。谢谢、
高精度热像仪在建筑外墙检验中的应用
qlin
作者的所有帖子(6709)
发表于:2012/12/16 14:31:58
不知楼主是要求,X1持续接通超过3秒,还是X1接通后、不足3秒断开,或者在两种情况下均能做到3秒后M1断开。
顶楼的程序,在接通X1并保持接通的情况下,T0计时到3秒,T0接通,执行RST M1指令,M1将断开;并因T0常闭接点的断开,执行OUT T0 K30会使T0复位,T0常闭接点又接通。
所以,到下一个扫描周期,T0线圈的执行条件又已接通,T0重新计时,M1又被置位,不符合预想要求。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛
http://bbs.gkong.com/
“电工技术”版块
各位见谅,谢了! 20170501启
一网打尽,英威腾光储解决方案
ZCMY
作者的所有帖子(47915)
发表于:2012/12/16 20:08:51
呵呵;要求没说清,程序还编复杂了;
使用倍福系统实现银行机房环境监控
zytlc
作者的所有帖子(850)
发表于:2012/12/17 9:50:07
你的梯形图T0线圈没有通3秒,它不会输出,也就不能RST M1.T0的闭点不用了,再给X1的开点并上M1的自保。M0不知你有什么用。
厂内物流智慧的硬核:智能感知
liuxd6909
作者的所有帖子(12811)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2012/12/17 9:53:07
按楼主的要求,程序似乎编得太复杂了。或者将M0换成M1试一试。
思想决定高度
台达AB系列伺服在单晶硅炉上的应用
wyzlcd
作者的所有帖子(43)
发表于:2012/12/17 10:16:28
楼上讲的对 你的M0在这个程序里都没用的,是写错了吗,换成M1就可以用了
利用四项措施改善城市水和污水循环体系,助推节能增效
songyuxi
作者的所有帖子(210)
发表于:2012/12/17 10:22:07
qlin
在
2012/12/16 14:31:58
程序理论可以断开,但未考虑扫描周期问题。
Aptomar的SECurus系统检测溢油,拯救生命,保护船舶
lvjun7258
作者的所有帖子(1634)
发表于:2012/12/17 11:51:47
复什么位呀,你的T0都没有自保,除非按着X1不松开,按一下X1只能置位M1................
com
台达机电产品在熔体流动速率仪上的应用
作者的所有帖子(141)
发表于:2012/12/17 12:28:29
FLIR A310——助力韩国火力发电厂,确保供电正常!
wyzlcd
作者的所有帖子(43)
发表于:2012/12/17 13:18:55
8楼的图X001最好加个上升沿不然X001总按着会不断的起停Y000
确保塑料颗粒的最佳干燥度
[视频课程]三菱FX5U简单CPU通信功能应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的ST编程
[视频课程]搞懂三菱FX系列PLC编程指令,看这就够了
[视频课程]三菱FX系列PID应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的FB使用讲解
[视频课程]30分钟带你了解三菱PLC模拟量应用
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
[视频课程]三菱PLC入门指导
93.6006
